Переборка рулевой рейки - Страница 54
  1. #1061
    Спасибо за ответы.Не оставил рейку в покое.Разобрал-рассыпался сепаратор среднего подшипника,ролики высыпались.Такого подшипника нигде нет-купил восстановленную рейку.Почтавил-та же ерунда.Буду пробовать развоздушивать.
  2. #1062
    Жужжать перестоло,но и руль стал очень тугим,как будто нет гура.Пробовал развоздушить-эффекта нет.Вечером в одну сторону стало крутиться легко,а в другую туго.Не может это быть распределительный механизм рейки?Или все же устал насос?
  3. #1063
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Он самый, кольцо недержит или корпус изношен
    Какой фирмы, артикул?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #1064
    Артикул чего?рейки?Гляну.Созвонился с разборкой,рейку поменяют на б/у.об итогах отпишусь.
    Рейка ZF 8D1 422 071 P
  5. #1065
    Я вообще в замешательстве.Прислали мне другую рейку-поставил,шланги подрезал.Завел.Руль-пушинка.Проехал,все хорошо,насос не гудит,в бачке штиль.Постояла минут 10 на холостых-изменился звук мотора(как нагрузка пошла),загудел насос(легенько) и забурлила жидкость в бачке(не пена,а именно забурлило).Руль туже и при поворотах насос гудит прилично.
  6. #1066
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Завоздушена система. Уровень долей чуть больше и покрути.
    Через поиск найдешь кучу инфы про это
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  7. #1067
    Та крутил-толку 0.
  8. #1068
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Та крутил-толку 0.
    А что с уровнем жидкости? Нужно налить больше верхнего уровня и крутить.
    А так в поиске ищи: забурлила жидкость гура. Или что-то подобное.
  9. #1069
    Опять крутил пол дня.Воздух выходит.Воздуха много-нет ни конца ни края,выходит и выходит.Это норм или подсос?Где вероятнее всего?Трубки возле бачка подрезал.
  10. #1070
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Воздух выходит просто на стоячем? Руль не трогаешь?
    Может быть на шлангах подсос, может быть сальник насоса. Бывает и сальники рейки пропускают, но обычно это когда двигаешь руль начинает завоздушиваться
  11. #1071
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это подсос
    Шланги надо не подрезать а менять на новые, если родные то точно им хана. продаются в гидравлике метрожом, останется только высокого давления и его можно заменить в той же гидравлике.
    Все места в масле вымыть обезжиривателем насухо и смотреть где начнет отсыревать, если не будет значит рейка опять барахло. Тогда может уже новую взять?
  12. #1072
    Спасибо за советы.Заказал оригинальный бачек,волговский(для промывки),буду менять шланги.О результатах отпишусь.
  13. #1073
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Шланги какие посоветуете для замены?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  14. #1074
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если обратка, то начиная от рейки до бачка обычный гидравлический шланг хорошего качества. Высокого давления надо везти в гидравлику на перепресовку, покупать что то отличное от оригинала смысла нет.
  15. #1075
    Получено: 113
    Ясно, я так же об этом подумал. Ремкомплект купил,вот буду ждать весны и буду перебирать рейку, а пока уже пару месяцев катаюсь с волговским бачком, что бы всю дрянь из рейки и насоса вычестить за это время, естественно,сменив жидкость гур
  16. #1076
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если собираешься рейку делать тогда смысла в волговском бачке нет, все равно все мыть и продувать надо.
  17. #1077
    Pointer Аватар для gsg1953
    г.Таганрог
    Уважаемые форумчане, внимательно прочитал весь раздел, у меня следующая проблема: у меня авто Volkswagen Passat седан V 1.8 T 2000 года VIN: WVWZZZ3BZYP498000 пробег 458 500 км.Машину покупал новую в 2000 году.На 325 000 км. в 2011 году у одного умельца произвел Ремонт рулевой реки(замена сальников,шлифовка вала,переборка,замена левого пыльника рейки), после ремонта проблем не было.Но вот последние два года, особенно зимой на холодном двигателе руль очень тугой, не прокрутишь, но после 3-5 минут прогрева, проблема исчезает.Да и пыльник с левой стороны запотевший, немного подтёк.Позвонил в Ростове на Дону в Мастер сервис, рассказал о своей проблеме, сказали что скорее всего рейку надо менять.Прошу Вашего мнения, что посоветуете?
  18. #1078
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от gsg1953 Посмотреть сообщение
    что посоветуете?
    меняй
    Скорее всего у тебя тоже что и тут https://passatworld.ru/showthread.ph...chetets-s-foto
  19. #1079
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Имейте ввиду, что в шланге высокого давления стоят 2 золотника. Поэтому он так дорого и стоит. Неоригинал лучше не покупать.
  20. #1080
    г.Таганрог
    Большое спасибо за совет и рекомендации.
Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 44452535455 ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 13:32
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 19:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
