| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
У человека новая рейка поставлена. Какой там износ может быть?
Один оборот- это практически ниочем. При шаге резьбы 1.75 мм- это как раз эти самые 1.75 мм.
Под регулировочной гайкой пружина. Она при случае этот миллиметр нивелирует легко. Тем более на новой рейке.
Так что если стука шлицев нет при перекладке руля вправо- влево, то ничего страшного с откручиванием гайки не произошло.
Я- бы вообще отворачивал бы регулировку до появления стука, а потом чутка затянул. Так по крайней мере будет гарантия, что регулировка реально не затянута вусмерть
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
часто хватает довернуть гайку на одно деление, нанесенное на гайке, чтобы исчез стук, а еще на одно уже закусывает, а тут целый оборот.
Возможно милиметр она и компенсирует но отвернув на один оборот гайку, исправная рейка должна уже болтаться, стучать и крутится одним пальцем.
тут что то с рейкой не то или шаровые очень тугие, засохли, некачественные.
Я бы отцепил бы концы и попробовал как вращается все раздельно.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Проблемы необходимо решать по мере поступления. Не так- ли?
Если гайку отвернули на один оборот, но стуки не появились, то что это значит? Не то- ли, что гайка регулировки была затянута чрезмерно сильно? И возможно её требуется открутить ещё больше...
Я предложил выход:--- Добавлено чуть позже ---
Я до одного момента тоже не верил, что регулировкой можно зажать рейку...
Это была одна из первых, перебранных мной.. На столе отрегулировал по наитию, чтоб типа люфта не было... За вал ключом крутилось всё збс...
Поставил её на место, залил жижу, прокачал... На месте вращается туговато... Поехал тест- драйв... Из поворота руль не возвращается, приходится руками доворачивать... На регулировку вообще тогда не грешил. Думал, что накосячил где при сборке. Чуть не снял рейку по новой.
Насос тоже не при делах, ибо приехала машина с текущей рейкой, но руль поворачивался легко.
И тут осенило. Посадил сына за руль и наказал крутить влево- вправо, а сам отворачивал регулировку. Не помню уже, на сколько крутил, но после появления стука в шлицах, завернул на примерно полоборота. Всё стало норм.
И руль легкий, и возвращается из поворота...
С тех пор только так и делаю.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Я предложил выход:
Заехал еще раз в сервис, решил все таки затянуть, и того получилось почти 3 обопота после последнего оборота назад. Руль стал потуже, стуки пропали, попробуем ослабить на пол оборота еще.
Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
Какие полоборота. Все регулируется с шагом 5-10 градусов гайки а не 180
Машина на подъемнике, гайка затягивается пока вращать руль за колесо станет ощутимо тяжело, затем отпускается по одному делению на гайке пока не станет вращать легче и все. Легче сделать чем все это описать. Есть конечно шанс что рейка го...но полное.
Расширительный бачок в сторону и рукой с ключом на 18 подлезаешь к этой гайке. И крутишь сколько необходимо.![]()
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Подыму тему. Есть люфт самого штока рейки. При регулировке меньше чем на пол оборота рейка затягивается очень сильно: руль крутиться туго, об возврате и речи нет, насос ГУРа натяжно звучит, стук в рейке уменьшается но не проходит. Подскажите - переборка тут поможет или рейка под замену?
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Александр1981, Тогда я бы начал с разбора.
razrus, С разбора рейки? Если я ее раскидаю и окажется что она под замену - заказ по еБай с Германии займет месяц... Контрактную сегодня узнавал в два раза дешевле, но без гарантии. Завтра с утра звякну в город по поводу реставрации - дали тут номерок...
Стуки и люфты- это скорее всего износ.
А износ никакой переборкой не устранишь. Тем более, если износ шлицевой части.
Александр1981, палка о двух концах. С одной стороны брать без гарантии рисковано, но из-за бугра, даже если с гарантией, тоже кот в мешке
Лучше бы реставрировать (если возможно конечно). И поприсутствовать при процессе, чтобы показали-рассказали, что и где делается. Такие сервисы и гарантию потом могут дать.
Вот тоже самое мне и сказали. Если регулировка устраняет или хотя бы уменьшила значительно стук -дело одно, а если нет,то износ значительный. В принципе мастер все грамотно по телефону объяснил.
Покупал на ауди 80 (ценник смешной был, т.к старенькая модель и без ГУРа) в Германии за 4тыс. с доставкой через всю страну до меня вышло 6 тыс. новая в упаковке. Менял по той же причине, что и сейчас на фольце. Сейчас же в Германии новая будет 21тыс. Есть, пилять, над чем задуматься... А деваться особо некуда. Брать б/у в два раза дешевле - боюсь потом как бы не переплатить. Вот если бы в руках ее пощупать...может повезет найду в своих краях б/у.
Вообще- то такие вещи должны быть с гарантией хотя- бы на установку.
Без таковой договоренности брать чревато... А если она сразу потечет? Даже если и не стучит...
Принцип выбора бэу рейки прост- под пыльниками должно быть абсолютно сухо.
Не чисто и стерильно (что может указывать на то, что было вымыто), а именно сухо и возможно запылённо.
Хотя возможно ответственный продавец просто привел товар в божеский вид без каких- то задних мыслей... Или он чистюля- перфекционист по натуре... Но в этом случае договоренность о гарантии обязательна.
Я брал бЭу рейки и снимал сам с машин.... Первым делом снять пыльники и заглянуть туда. Если норм, то берем и ставим себе.
Про люфты и стуки узнаешь после установки и тест- драйва под нагрузкой. Ибо "на столе" люфты не обнаружишь.
.Карел., Благодарю. Обращу на все выше написанное внимание, если подвернется б/у
Пока не могу найти не чего подходящего вопрос такой - сколько могу ездить на стучащей рейке и чем это грозит в дальнейшем? Пыльник порвался с левой стороны -есть запасной. Думаю не надо пока заморачиваться с его заменой или добивать уже все в ноль. Не знаю только вот как этот ноль выглядит?
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
Всем привет !
а гудение при повороте руля насос издаёт , или в рейке ? должно быть так , или нет , и куда лезть или не лезть ?
сколько помню за 8 лет владения , по мойму оно гудело всегда , может не так сильно .
В идеале звуки из ГУРа могут издаваться только в крайних положениях руля.
В это время в системе достигается максимально возможное давление. По сути насос давит "на пробку". Вал рейки упирается и физически не может шевельнуться дальше....
Так вот... Давление максимально. И если насос способен развить давление больше, чем держит предохранительный клапан, то клапан этот открывается на перепускание жижи.
Именно шипение/гудение жидкости, проходящей через клапан мы и слышим в эти моменты.
Если гудит не переставая, при любом шевелении руля, а в отдельных случаях просто на заведенном моторе, без нагрузки на руль, то это скорее признак механического износа в насосе.
В отдельных случаях гудеж насоса встречается и при исправном насосе. Но при этом существует неисправность в рейке.
При перепускании уплотнений в золотнике рейки создается противодавление, при котором насос поднимает давление до максимального и мы слышим гул, как и в случае с крайним положением руля.
Но при этом будет не достаточное усиление, ибо рейка работает не корректно. Как правило работа ГУРа в таких случаях сопровождается рывками. Руль то легкий, то тяжелый. Или в одну сторону вращается легко, а в другую тяжело...
