Переборка рулевой рейки - Страница 28
  1. #541
    Белгород
    Всем привет, спрошу тут. Потекла рейка в пыльники, разобрал, вал поврежден коррозией. ремкомплект ставить не вижу смысла надо что то делать с валом, подскажите что??? менять вал или наплавить проточить. может у кого-то есть хороший вал?? рейка KOYO 8D1422072
  2. #542
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    или точить или шлифовать, чтобы раковины убрать, но тогда придется подбирать сальники другие с меньшим внутренним диаметром и возможно вытачивать направляющие втулки , ну или как сам понял донора с хорошим валом
    Цитата Сообщение от Shikoon Посмотреть сообщение
    И что самое интересное на холостых как будто машина без него вообще, стоит только прибавить оборотов, всё начинает нормально работать...
    В чем причина такого поведения? и Где копать?
    долги ездил на текущей рейке, что было с уровнем жижи в это время???
    Drive2
  3. #543
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ladjak,
    Привет!
    А если рейка стучит, но не течёт, ремкомплект поможет?
  4. #544
    Белгород
    я правильно понимаю состояние вала в месте червячной передачи не имеет значения
  5. #545
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Я надеюсь на это, уже и ремкомплект давно лежит купленный
    Два пассата было
  6. #546
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    там важные места, это состояние вала от зубцов в правую сторону!!!
    т.к. сальники стоят примерно по центру рейки и с правого края, там же и направляющие вала
    Drive2
  7. #547
    Белгород
    спасибо понял
  8. #548
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    FalconM,
    напиши потом, что и как
  9. #549
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Да еще не знаю, когда доберусь до нее, вроде стук пока не напрягает особо.
    Два пассата было
  10. #550
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    ОФ....Приветствую . Помогите советом.У меня после замены мёртвой рейки койо на ZF б.у. начал "ныть" насос ГУРа (даже в салоне слышно) ,а если до конца выкрутить то визжжжит как свинья . жижа оригинал 00400 , насос я менял на новый (каюсь JPгруп купил,денег небыло) , но тогда ещё стояла койо , с ней он не издавал ни звука , а рейка закусывала и текла. Помогите советом , может жижу на 00200 заменить или насос мёртв ? п.с. руль как пушинка крутиться. Заранее спасибо.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  11. #551
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а у тя случаем ремень не проскальзывает??? давно менял?
    Drive2
  12. #552
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    новый, бош , я подбирал чуть меньше по длинне т.к. шкив подъсъело (ремень не перетянут) . у меня почему-то именно насос "ноет" ., прошлый Каяба был , от него было похожее нытьё от него было , а потом сальник потёк . у меня какое ощущение , что жижа чересчур жидкая
    , хотя оригинал поговаривают , что 00400 синтетика , а 00200 минералка , вот и подумал может на минералку сменить ? http://www.ravenol.kz/oils/229.php#details вот такое присмотрел , полная копия 00200
  13. #553
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    хз , у меня вообще Febi залита. Но я долго прокатался с текущей рейкой, и походу подубил насос. Он у меня на горячую подвывал и туго крутился, заменил на б/у оригинал, ща полет нормальный
    Drive2
  14. #554
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    у меня наверно что-то похожее , значит всё-таки подубитая рейка потихому доводит насос до ручки (у меня пол года закусывала на холодную, срывал руль силой)....Спасибо....
  15. #555
    Светлый Яр
    вобщем откатался я на перебратой рейке 100км и вся проблемамаама решилась, хотя жили в бачке меньше не стало.
    Вобщем непонятное явление, само пришло, само ушло=)
  16. #556
    прошу совета у меня стучит рейка попытался убрать люфт с помощью регулировочного болта про который вы говорили накеренить но не какими судьбами его и с места не свернуть поделитесь опытом как это сделать? Не снимая с машины.
  17. #557
    где купить темкоплекты для рулевой рейки koyo и zf
    скиньте номерки и адресочки, можно в личку если тут нельзя
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
  18. #558
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Почитай тему, есть тут номерочки где то.. Есть даже поштучные номера всех сальников.
    Два пассата было
  19. #559
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    например у меня в дневнике, есть
    Drive2
  20. #560
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    А у меня уже купленные в шкафу лежат
    Два пассата было
Страница 28 из 55 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 13:32
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 19:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
