помпа
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию помпа
    всем привет.подскажите пож-та как определить исправность помпы?спереди появился неприятный звук,вроде всё прослушали всё нормально,а до помпы доьраться не смогли.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    никак только дорыватся до помпы, со всеми вытекающими!
    Методом исключений: снимай приводные ремни и заводи, если помпа звук останется
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    а если ролик грм?
    Россия, Томск
    возможно.но вроде не оттуда шум.
    Россия, Москва, Зеленоград
    как температура попрет...значит помпа надо брать неоригинал...там крыльчатка металлическая.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    [-X Вчера видел голимый китай с чугунной крыльчаткой и слетевшей приводной шестерней. Чувак в рубашке родился, успел попасть только на помпу, заглох на долю секунды ранньше "встречи на эльбе" на светофоре.
    Россия, Томск
    привет.народ вопрос такой менял кто-нибудь помпу сам???как долго и как сложно хочу всё-таки поменять ,не то хруст не то шуршание в районе помпы если есть ссылка дайте пож-та
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на HEPU теперь тоже стали делать пластиковые крыльчатки...все, "малина" с металлическими закончилась
    Россия, Томск
    а по моему вопросу
    я менял и не раз! а что конкретно интересует?
    [quote=енот]
    на HEPU теперь тоже стали делать пластиковые крыльчатки...все, "малина" с металлическими закончилась [/quote:16398z9c]
    Братан !!! Ты меня расстроил Я еще покупал HEPU в октябре с металл крыльчаткой за 1600 руб (вроде). Кошмар !!!
    Россия, Томск
    как быстро меняется?и как сливать ож из блока?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Быстро, часа 2-3. Морду в "сервис", ОЖ из радиатора через нижний патрубок в таз. Ремни климы и генератора долой. Шкив поликлиновых ремней долой. Защиту ремня ГРМ (верх и низ) долой, ремень долой не забыв про метки ВМТ или пометить ремень и шестерни не забыв про направление его вращения стрелкой. Две пары болтов- помпу вытащи, два литра ОЖ из блока через помпу в таз. Разбодяжить G12+ примерно 7 литров на вкус (я делаю 1к1 с водой). Установил помпу, вытер потеки ОЖ с блока и шестерни коленвала. Собрать в обратном порядке. Влил потиху ОЖ (я всегда свежую использую, это на вкус) С ремнем ГРМ можно и не заморачиваться если сможешь слить ОЖ с блока не замочив ремень ГРМ (тут кулибины меняют ГРМ не выводя в "сервис" морду). А вообще в поиске все подробно с фото, поищи!
    Россия, Томск
    По умолчанию помпа
    привет всем.народ похоже накрывается помпа.появились жёлтые пятна под капотом правда похоже на мелкие брызги.фото прилагаю,правда качество не очень.ваше мнение откуда могут быть???что-то подобное есть в районе помпы.это следы на натяжителе.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Антифриз на вкус сладкий, масло и гидравлика- безвкусные, попробуй, поймешь. Чет не понял, а где у тебя помпа, если брызги на натяжителе ремня генератора?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    \если это помпа так брызжет, то просто
    когда помпа накрылась у меня, то ставив на ночь утром под помпой на асфальте были пятна - вот и все.... Если есть ультрафиолетовая лампа - посвети на двигатель - охлождающая светиться в УФ свете.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Томск
    да вроде нет пятен.просто если я правильно понимаю там есть сальник и подшипник так если накрывается подшипник то сальник вполне может остаться целым?и не бежать.вот где на AEB находится помпа
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    чет за фотки ты непонятные выкладываешь! Вот с ЭТКА твоя помпа.. сам посуди где она находится!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Воронеж
    ИгорехаROLF
    На AEB помпу еще не успели в блок засунуть,она вынесена за пределы ГРМ.
  1. Помпа
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:24
  2. Новая помпа.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 22:20
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
  4. Ответов: 6
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
