помогите найти фото отчет
    Получено: 26
    По умолчанию помогите найти фото отчет
    здравствуйте решил менять переднюю подвеску сам на домкрате ,есть на форуме нормальный фотоотчет по этому делу ? я один нашел но там фоты не очень
    на домкрате полность сложновато будет... какой нашел то? этот? http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    + поиск если че не понятно.
    сайленты - под нагрузкой затягиваем..
    БЫЛ SAAB 9-5 2,3t турбосарай на ручке люка нет ((
    БЫЛ Б5+ 2001 AWT люка нет ((
    Получено: 26
    да этот отчет я только нашел ,а если затягивать полностью все под нагрузкой ,так лутше будет ?
    Получено: 1,493
    Сайлент- блоки обязательно затягивать только "под нагрузкой"
    Так сказать в 0 положении. Чтобы не "перекручивать сайлент"
    верхнии на домкрате - легко, меряй расстояние от крыла до ступицы перед снятием колеса, после замены рычагов вкрути 1 колесный болт, в него что-ть упри и спускай авто на домкрате до расстояния которое намерял в начале, в таком состоянии затягивай. где-то на форуме была расписана эта процедура.
    геморрой у тебя будет с болтом который крепит 2 вехних рычага к поворотному кулаку... wd40 тебе в помощь и кувалда побольше. вд-ой заранее болт брызгай обильно и часто.
    а вот нижнии рычаги, под нагрузкой, без ямы, нормально, хрен получится затянуть. ищи яму..
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а что это даст???
    переставит рычаги, салены до конца не затянет, опустит машину в рабочее положение (тобиш будет все под своим весом) протянет салены и вся работа!!!
    Но нижние, не спорю, лежа неудобно тянуть , мож на эстакаде или яме если есть.
    Drive2
    Получено: 1,493
    ladjak
    это даст возможность затянуть сайленты без колеса.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    все меняется элементарно... по инструкции из камасутры по пассатам... домкрат - только для снятия колес и установки авто на кирпичи я применял...
    сложность может возникнуть только с откручиванием болтов... запасись ВДшкой, керосином и кувалдочкой
    удачи!
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    а если под ступицу подложить например кирпичей и раздомкратить авто? ступица нагрузится... можно тянуть... я делал так.. или незя так?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    мда как вариант )))) я не парился у соседа есть что то типа эстакады, и 50м пробега до нее неповредят ))))
    Drive2
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от R011ka
    а если под ступицу подложить например кирпичей и раздомкратить авто? ступица нагрузится... можно тянуть... я делал так.. Think или незя так?
    Ну так для этого и замеряется расстояние. Чтобы нагрузить подвеску до нужного уровня без колеса.
    Только Xobotiara под колесный болт что-то подкладывает
    Я в 1 раз делал именно так:
    А потом понял, что на подвеске 1ВВ и с колесом все прекрасно закручивается. Доступ достаточный
    Добавлено спустя 43 секунды:
    ladjak
    не у всех эстакада под боком
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    ну это наверно при условии наличия ямы? я делал без нее
    Получено: 1,493
    R011ka
    имел ввиду верхние рычаги. Нижние конечно же не получиттся без ямы
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    а с кирпичами? менял год назад.. но помоему тянул все не залезая в яму.. не помню...
    Получено: 1,493
    R011ka
    нижние еще не менял - не подскажу
    С "кирпичами" получится ИМХО
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    новый специнструмент ВАГ - кирпич силикатный
    Получено: 1,493
    R011ka
    [-X я деревянными брусками пользовался
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    силикатный кирпич или чурка березовая
    я тоже под ступицу подкладывал деревяшку...
    ladjak
    под болт, чтоб диск тормозной - не повредить
    У меня с колесом доступа ну ваабще нет нифига.. подвеска номер - хз, адаптированная российская которая.
    Кому яма нужна -обращайтесь в Бибирево гараж снимаю с ямой
    Получено: 1,493
    На болт вешать более 300 кг
    Куда проще в "площадку" за диском упор сделать
    выдерживает - проверено
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:58
  2. помогите найти где это находиться...
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41
  3. Помогите найти запчасть
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
