Трещина в поддоне - Страница 2
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от R011ka
    поставить метал.заплатку на саморезы под нее маслостойкую резину (такое делали нераз)
    На саморезы ?????!!!!!!! Оригинально однако А чё не на степлер ???!!
    По теме - заварил я эти трещины аргоном. Пока ничего тьфу*3.
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У меня в том же месте была трещина (6 см). Досталась от предыдущего хозяина - замазал чем-то. У меня потекла. Снял поддон - заварил аргоном и из-за того-то трещина находится у пробки - нарезал заново резьбу, потому что шов проваривали по всему периметру. Сварка обошлась в 400 рублей. Сейчас все отлично.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Талян
    У самого была трещина. Снял без подъемника и ямы,
    круто
    можно поподробнее(как с земли снять поддон)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Казань
    Ничего сложного в снятии нет.
    1)Вывешиваешь передние колеса так что-бы можно было под машиной лежать.
    2) отворачиваешь нижние болты крепления подушек двигателя.
    3) ставишь домкрат под каробку и тут понимаешь что надо ослабить одну подушку коробки (правую) но не отворачивать полностью.
    4) отворачиваем и снимаем переднию опору двигателя (она прикручена к картеру)
    5) отворачиваем все болты картера они на 6мм ключ на 10. не забываем про 2 болта со стороны коробки- проварачивая маховик находим проточеные ямки и сопостовляем их с болтами берем трубчатый ключ на 10 и отворачиваем.
    6) домкратим двиг за коробку и смотрим чтобы вентилятор радиатора не уперся в диф.узор, отодвигаем вентилятор и домкратим дальше.
    7) поддон сбиваем и пытаемся вынуть а он не сдаётся смотримв него и видим пласмасовый и хрупкий кожух это он мешает вылезти, немного сноровки и терпения все вынимаем
    Возникнут вопросы спрашивай.
    Отправлено: 29
    Спрашиваю! Ты гуттаперчивый мальчик ???? Это ж как надо колеса вывесить, чтобы
    Россия, Казань
    Сантиметров на 10 от земли.
  1. трещина в маслянном поддоне
    от wf2010 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 21:50
  2. Трещина в поддоне картера
    от Эдуард П в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 15:45
  3. трещина на поддоне
    от Юрий _VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 11:00
  4. Трещина в поддоне ..... продолжение
    от sp1tfire в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 21:30
  5. Жизнь, турбина и ее трещина. ))
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 17:28
