Установка круиз-контроля 2 - Страница 12
  1. #221
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Ingolfr Посмотреть сообщение
    подскажите плиз, на моего пасю можна круиз воткнуть ?
    2004 г.в, B5+,ATW 1.8T, АКПП tiptronic,
    педаль газа электронная
    по вину вот что :
    4LA Without controls
    8T0 Without cruise control system (CCS)
    6Y0 Without cruise control warning system
    если можно, то поскажите каталожный номер подрулевого переключателя, который мне подойдет
    заранее огромное спасибо
    Ельза + любой подрулевой переключатель и шнурок с ноутом. а вообще вот человек ставил с таким же движком
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3172171
  2. #222
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    ага почитал про круиз, все понял
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    буду делать, а то на разборе предлагают купить блок в сборе с двумя подрулевыми перключателями за 2,5 кРуб, а надо то все две кнопки буду делать, а активация для всех двигателей идентична?
    скажите что входит в комплект для установки круиз контроля на В5
  3. #223
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Изучай
  4. #224
    а скажи на станции говорят что нужно вродебы жабку менять это так и есть или вчёс
  5. #225
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    жабку менять
    Зависит от цвета...
  6. #226
    от цвет чего
    Зависит от цвета...
    от цвета чего
  7. #227
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    от цвета чего
    от цвета круиза
    У тебя чего хоть за машина? Или ты думаешь тут все экстрасенсы?
  8. #228
    вечер добрый, а подскажите что может быть если ваг ком ругаеться при вводе логина для активации круиза ? вроде 11463 одинаковый для всех
  9. #229
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так у тебя вроде как механическая ДЗ. На таких двигателях круиз вакуумный стоит.
  10. #230
    хм, так активировать ничего не надо получаеться ?
  11. #231
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Так нечего активировать. У тебя круиз - это отдельное устройство со своим, отдельным контроллером. Блок управления двигателем про твой круиз не в курсе, да ему и не надо. Активировать надо только тем, у кого педаль газа электронная и круиз контроль - это подпрограмма в блоке управления двигателем.
  12. #232
    от цвета круиза
    зачем быть экстросенсом я выше писал В5
  13. #233
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    значит придется жабку менять...
  14. #234
    Беларусь
    PAV Добрый вечер! Понравился ваш вариант круиза. как подключается питание? постоянно на Т15е7 и Т15е10? заранее благодарен
  15. #235
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на предохранитель №11
  16. #236
    Минск
    Братцы! Три дня курю тему. Провел настоящее расследование, всё досконально прокурил что как разбирать, на какие клемы подключаться, даже нумерацию пинов в Т10е вычислил. Но не доходит до меня как вы пояли кнопку-качельку и выключатель. Не могу понять как происходит замыкание контактов в штатном переключателе, из схемы в елсе следует, что SET стоит отдельно, а рычажек четырехпозиционный. Взрыв мозга короче.
    Из-за давности темы, фотки в первых сообщениях уже не валидны, повторите пожалуйста если можно.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
  17. #237
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Т10 разъем переключателя
    Т15а разъем в коробе ЭБУ
    При включении зажигания 12 вольт подается на контакт Т10/6 переключателя
    Положение 0-off все контакты разомкнуты
    Положение 1-off когда сдвижной переключатель нажат в сторону выключения круиза, но при этом не защелкнут. В этом положении через контакты Т10/7 и Т10/4 на контакт Т15а/10 подается 12 вольт. ИМХО бесполезная функция.
    Положение 2-on, положение в котором через контакты Т10/5, Т10/7 и Т10/4 на контакты Т15а/7 и Т15а/10 подается 12 вольт, это рабочее положение
    Положение 3-res положение в котором через контакты Т10/2, Т10/5, Т10/7 и Т10/4 на контакты Т15а/7, Т15а/8 и Т15а/10 подается 12вольт, это режим возвращения к ранее запомненной скорости
    Нажатие на кнопку в торце рычага, подает через контакты Т10/3, Т10/5, Т10/7 и Т10/4 на контакты Т15а/7, Т15а/9 и Т15а/10, это режим запоминания текущей скорости
  18. #238
    Минск
    EDD XXI, спасибо. Это я как раз понял. Получается, Вы исключили положение 0-off ? Монтаж будет по этой схеме?
  19. #239
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    в бюджетном варианте-да
    не видно картинки, подправь пост
  20. #240
    Минск
    Подправил. Странно, у меня было видно. На всякий пожарный вот ссылка.
    http://www.fotohost.by/pic_b/12/06/2...5ec98bb3a4.jpg
    *долбанный беларусский фотохостинг, видать, показывает только своим
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20120627/1qx3m94S.jpg
Страница 12 из 33 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 02:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 15:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
