На холодный двигатель заводится хорошо .На горячий провал до 400 оборотов. Но если на холодный завести, сразу заглушить . то заводится опять с провалом.
Вагкомом посмотрел температу ДТОЖ нарастает при прогреве
постепенно,показывает примерно правильно.
Пробовал сбросить фишку с ДМРВ . Без фишки схватывает и тут же глохнет.
А если подгазовывать тогда работает.
Посмотрел угол открытия ДЗ;при повороте ключа 2%, при заводе 4,7%
потом спад до3,5 потом подъём до 6% и дальше стабильно 4,3%
Нормальна ли такая работа ДЗ.
Вагком ошибок не показывает.Поменял топливный и
воздушный фильтр, непомогло.
Подскажите ,что может быть.
georg19701
с днюхой тебя!!!!
попробуй для начала почистить ДЗ и адаптировать, т.к. часто эта проблема связана с ее закоксованностью
Спасибо за поздравление.
ДЗ смотрел чистая.
Спасибо за совет, попрбую заново адаптировать.
А есть ещё какие нибудь мысли ,что ещё может быть.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Тебе же говорят, прочисти, адаптируй, сообщи нам что получилось, потом и мысли рожать будем![]()
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
угол на ХХ большой [-X надо чистить и адаптироватьСообщение от georg19701
потом спад до3,5 потом подъём до 6% и дальше стабильно 4,3%![]()
Спасибо всем кто откликнулся.
Почистил, адаптировал ДЗ,помогло.
Теперь всё ОК!javascript:emoticon('')
