Passat B5+ 2.0 бензин кушает масло!!
    Молдова
    По умолчанию Passat B5+ 2.0 бензин кушает масло!!
    Добрый день , помогите пожалуйста....
    я купил из германии пару месяцев назад Passat B5+ 2001 г. 2.0 бензин AZM , оригенальный пробег 38 000 km . поменял масло и фильтры! уровень масло я сделал до максимальной точки , проездил около 2000km и уровень масло ушло ниже среднего уровня.... поскажите пожалуйста в чём может быть проблема??
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вы всеръёз верите, что у восьмилетней машины пробег 38000 км??? Может 138000??? А по жору масла есть куча тем в поиске. Проверяйте вентиляцию картерных газов.
    Молдова
    Ioann
    есть и сервисная книжка....
    я смотрел форум но не нашел толком не одного ответа
    Россия, Смоленск
    He6cTeP
    Пробег действительно просто ну никак нереальный...
    ИМХО машина прошла гораздо больше, отсюда и вытекающие проблемы.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    He6cTeP
    Набери в поиске AZM или ALT - тем про масложор этих моторов ОЧЕНЬ много.
    всё ещё на Passat
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от He6cTeP
    Ioann
    Свежо, как говорится, питание... Да с....тся с трудом Без обид, но это либо повезло, чего обычно не бывает, либо грамотный развод. В дилерском салоне при наличии связей можно заказать чистую сервисную книжку и грамотно её заполнить.
    Молдова
    Ioann
    ну я думаю оценить как выглядит салон тоже можно сказать о пробеге....
    вот нашол на форуме что жор масло может быть ешё от какова масло заливать....у меня например Castrol 5w40.....
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    He6cTeP
    Жор масла на этих моторах - детская болячка
    всё ещё на Passat
    Молдова
    jzl
    а что можно сделать с этим?? потому-что мне тревожно что кушает столько масло
    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
    нашол еше на форуме такое ......''HADO 5W50.не жрет вообще.очень доволен маслом.до этого лил castrol 5W40, HELIX 5W40, SHELL 5W40 и кушала масло прилично
    ''' ...........может и такое быть>>>???
    в варианте 50/50 помогает замена ЦПГ...или не помогает...
    раз в год и швабра стреляет...
    Молдова
    1967s
    ЦПГ это что такое????
    замена масло значит не поможет?
    Здравствуй коллега по несчастью! У меня расход 1л. - 1т. км. Если "топить" то будет больше. Узнал о прожорливости ALT только после покупки! На ауди клаб есть тема (могу в личку скинуть) про расход масла на 2.0 (на пассате 2.0 ALT встречаются реже), там уже страниц 508! Читать всё умаешься.. я начал страници с 440.. (столько было как купил), вроде ничего не упустил. Насколько я понял избавиться от расхода нельзя (расход начинается в основном с 60ткм, у кого как), но сделать его минимальным - до 200-300г на 1000 км можно (говорят если ALT (ALT тот же AMZ только с 20 клапанами, если не ошибаюсь) не убитый, то будет есть масло в этих пределах). Скоро буду пробовать один из бюджетный способов (очиститель карбюратора LM и масло мотюль.. на последних страницах есть инструкция).. А так что только люди не делали (и гильзовка, замена поршней.. и тд. и тп.)..
    цилиндро-поршневая группа...
    Молдова
    я расстроен вообще 38 000 km и уже кушает стоко масло....
    _Dmitry_ скажи плиззз где топик на ALT ???
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Сергей подскажи пожалуйста, вот поехал я сегодня Мобил 5W - 40 покупать, а купил Мобил 10W-60. Сильно я накасячил? (пробег 187000)
    HONDA CR-V 4
    Скинул в личку! Не стоит только вгонять себя в депрессию по этому поводу! Я тоже сначала расстроился, но сейчас мнение что двигатель неплохой, его для пассата вполне хватает (ALT 131л.с.).. В обслуживании (с учётом доливки масла) выйдет не дороже турбированного, к тому же расход вроде можно сократить до разумного.
    Молдова
    вспомнил ещё одну проблему..... трогаюсь с места и если разгоняюсь сильнее с первой передачи надо подождать немного чтоб можно было поставить вторую передачу..... что может быть???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    [quote="He6cTeP"]оригенальный пробег 38 000 km Если предположить, что пробег реальный, то на ней только в соседний гипермаркет ездили. Возможна тема про стрельбу из палки раз в год- залегание МСК. Попробуй раскоксовку АККУРАТНО сделать, по крайней мере хуже уже не будет. А вообще, 500 гр на 2 ткм, многовато, но не катастрофа, можно попробовать масло пожиже с хорошими моющими свойствами... Свечи посмотри- они много чего знают... ВКГ тоже хитрая там... С модельного 2003 чуть ковырнули немцы ЦПГ, говорят- лучше стало... А так- геморрой, что AHL, ALT, AZM... Знакомый со Шкода-центр говорит- как повезет, и не всегда заменой колец решается- ненадолго.
    Россия, Воткинск
    Здравствуйте!я понимаю мой двигатель это одно и тоже что и ваши 2 литра!мой расход масла около 2 литров на 10 тыщ,лью мобил 5W 40 , пробег почти 160,тоже много читал про жор масла на этом двигателе но ни чего путного и не вычитал,только вот где то нашел-прочитал,не крутить выше 2,5т оборотов пока двигатель не прогреется полностью-стрелка температуры не встанет перпендикулярно,придерживаюсь этой идеи!а так повседневно почти всегда спокойная езда до 3 т.оборотов,ну конечно иногда и до 5,как без этого!но я заметил что с ростом оборотов-постоянно крутить чутли не до отсечки он масло жрет очень хорошо!
    Молдова
    подскажите из-за чего такое случается ??????
  1. Кушает масло.
    от Galit123 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 11:55
  2. Кушает масло как бензин!!! :(
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 23:03
  3. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  4. Провал при разгоне PASSAT B5 1,8 бензин.
    от HangMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 10:12
  5. VW Passat B5+ ? 1.8Т (бензин)
    от expi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 10:45
