Опять про гул: ступичный подшипник? Нет. Коробка :(
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Опять про гул: ступичный подшипник? Нет. Коробка :(
    Доброго времени суток!
    Пару дней назад появился гул откуда-то. Довольно противный такой гул. Не слишком громкий, но назойливый. Такое ощущение, что из коробки передач.
    Провел эксперимент, как описано {тут}.
    При поднятом на домкрате правом колесе ревет сильно (намного сильнее, чем на ходу), причем в салоне этот звук намного громче по ощущениям, чем снаружи.
    Потеков на коробке нет, уровень масла не смотрел еще (ключ не купил пока). Но, думаю, раз звук появился довольно внезапно, и потеков нет, то кардинальных изменений уровня масла в коробке произойти не могло.
    Люфтов явных на колесах нет.
    Основной вопрос: грешить ли все-таки на подшипник ступицы или это может быть внутренний ШРУС?
    Беларусь, Минск
    А.Казак
    когда сцепление а ходу выжимаешь гул не пропадает? Если нет, то я думаю, что подшипник
    гул при выжатом сцеплении не пропадает. И по моим наблюдениям, зависит только от скорости вращения колес. Щас специально попробую прокатиться и посмотреть, меняется ли звук в поворотах, но я не замечал до этого.
    (имею опыт выхода из строя подшипника на ауди100 - там было как-то более понятно).
    Беларусь, Минск
    Меняй подшипник ступицы!!!
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Всем доброго времени суток.Не хотел создавать новую тему так как гул тоже присутствует,спереди.Вывешивание колёс ничего не дало.Заменил оба передних подшипника но всё равно гул остался.Теперь вот думаю браться что ли за задние.И ещё,где то на форуме читал в теме что гул может быть ещё изза шрусов,просто оба пыльника на внешних шрусах рвались но вроде заменил сразу как только обнаружил,тоесть время примерно прошло пару недель как менял их же,но видимо попались х.....ые.Ну вот что думаете по поводу шрусов.На машине ездит жена так что когда появился гул точьно сказать не могу.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Беларусь, Минск
    дык разницы нет никакой!
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    а заодно и фильтра, масла, колодки.....
    может
    Мда..... А есть ли гул вообще??? Может резина гудит???
    zmeelov
    Вот я и говорю: разницы-то нет, а звук другой. Поэтому не хотелось бы как наш коллега barmaleich" Заменил оба передних подшипника но всё равно гул остался."
    Внешним ШРУСам у меня тоже конец на букву П пришел: хрустят.
    Щас поеду видео сниму на домкрате. Думаю, звук будет слышен.
    По умолчанию Re: Опять про гул: подшипник?
    При поднятом на домкрате правом колесе .....
    ... А как EDL (Электронная Блокировка Диференциала) на это реагирует ... всегда думал что она на другое колесо должна крутящий момент перекидывать .....
    До 60 дает раскрутить с включенной ESP, до 80 - с выключенной.
    Вот видео, из которого можно увидеть и услышать (звук довольно низкочастотный, поэтому через ноутбучные колонки слышно плоховато). Но в любом случае можно оценить его громкость по сравнению с громкостью двигателя (у меня еще и гофра дырявая).
    При поворотах звук никак не изменяется. То есть это с очень большой долей вероятности не ступичный подшипник.
    EDL и ESP - разные приблуды ...
    Блин! Тоже загудело, тоже при повороте не меняется. Резина йокогама новая. Не могу понять что. Осенью подшипник правый передний менял, так хоть было понятно, что он.
    yey
    Добро пожаловать в клуб гудящих!
    Сегодня стало гудеть сильнее. Ну что ж, будем ждать. Хороший звук себя проявит.
    Россия, Волгоград
    Как писал я уже на audi-club-е:
    У меня такаяже проблема, гул справа от коробки при вывешенном правом колесе тоже.
    Ступичные подшипники в порядке.
    Остаётся одно - разваливается правый подшипник в коробке полуоси привода.
    Самое гемморное это его менять, еслибы был слева, то там можно его поменять сняв крышку коробки дифференциала, а если правый подшипник то придётся вытаскивать весь дифференциал, а его помоему не вытащишь не сняв "вторичный" (???) вал коробки, короче снимать коробку и разбирать основательно
    Офф: Да здравствует дружба между клубами!
    Полазивши в эльзе, пришел к выводу о том, что звук могут издавать следующие детали:
    - конический роликовый подшипник дифференциала (позиция 4 на схеме 1)
    - игольчатые подшипники на приводном валу (позиция 2 на схеме 2)
    Как бы теперь понять, что именно?
    Timm
    Да принцип-то вроде одинаков. Тормозами работают. "Перекинуть" момент с одного колеса на другое, я думаю, оно не может (не вижу в конструкции своей коробки технических средств для этого). Только убрать лишний, притормозив колесо.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    В общем, понял. Гудит подшипник дифференциала. Зараза.
    Решил перестать ездить на авто. Жалко.
    Изучив информацию в Эльзе понял, что самому лезть толку нету: гараж тесный, инструмента хитрого нет.
    Подскажите, пожалуйста, проверенных людей, которые занимаются механическими коробками
    оказался это все-таки ступичный подшипник. Просто он вот так странно дох. Снаружи было почти неслышно, а в салоне рев. В какой-то момент он стал реагировать (несильно) на движения рулем и похрустывать на малой скорости.
    Поменял - теперь полный порядок. А то я уж совсем стал расстраиваться...
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:37
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  4. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
  5. Опять про ремни
