Температура на входе
    Украина
    По умолчанию Температура на входе
    Ув. форумчане! Вчера был на диагностике и в разделе температур увидел: температура двигателя 86 град.(при этом температура двигателя по указателю практически 90), температура воздуха на входе 54 градуса - что это за температура? Может умер какой-то датчик? На улице при этом было +20. Заранее спасибо!
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
    Цитата Сообщение от Bovsik69
    температура воздуха на входе 54 градуса - что это за температура? может умер какой-то датчик
    ты же сам написал - "температура воздуха на входе"...
    ничего там не умерло...
    (на впуске столько...под капотом жарко - воздух в коллектор попадает далеко не забортной температуры)
    стрелка показывает ровно 90 в реальном диапазоне от примерно 75 до примерно 105 градусов...
    Украина
    Большое спасибо! Я просто думал, что между этой температурой и моей проблемкой есть связь, а проблема следующая: 1-й запуск двигателя утром никаких проблем, далее после стоянки 2 часа и более двигатель слегка подтраивает 10-15 секунд, без стоянки работает нормально.
    Россия, Саранск
    ФАКТ... если смотреть на двигатель через прибор термовидения вокруг него такая аура создается... так что даже в момент считывания показаний на входе его температура полюбому будет отличаться от температуры воздуха окружающей среды...
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
