Можно ли с догревателя сделать предпусковой подогреватель?
    Казахстан
    По умолчанию Можно ли с догревателя сделать предпусковой подогреватель?
    Здраствуйте! извините что не в тему) такая тема у отца сейчас vw multivan с догревателем, возможно ли с помощью ихищрений сделать предпусковой, как и что для этого нужно! заранее благодарен.
    audikom
    Да возможно.
    Более того водяной стояночный отопитель который ранее устанавливался на Т5 с завода опционально имел функцию предпускового обогрева двигателя, затем в РФ возникли проблемы с его работой в большие морозы и эту функцию отключили, оставив только обогрев салона.
    Стоимость работ+подогреватель, на машинах не оборудованных опциональным водяным подогревателем, а только догревателем на дилерских центрах от 40 000 руб. Ставится как Вебасто так и Эбершпехер.
    Казахстан
    инетресно, но получается же типа подцепить чтобы пахал и все? или что не так, как бы сказать вкл\откл сделать. или у догревателя нет своей помпы?
    это если автомобиль с опционально устанавливаемым водяным стояночным отопителем.
    насчет вопросов устройства догревателя не знаю, могу лишь предположить что помпы там нет.
    Получено: 11
    Вкратце - все завимит от конфигурации догревателя.
    возможны два варианта:
    1. догреватель - просто исполнительный механизм, котел. Управляется либо ЭБУ, либо климатом.
    2. догреватель - со своими мозгами, запрограммированный на догрев в определенных условиях.
    В первом случае на него можно установить таймер (зависит от прошивки). Таймер будет включать и выключать в определенное время. Вопрос недорогой совсем.
    Во втором случае - тоже таймер можно поставить. А можно и пультом ДУ оснастить.
    Все зависит от конкретной модели оборудования. Но 40 000 - это равносильно установке webasto "с нуля". Так, как захочешь.
    Казахстан
    хорошо сегодня посмотрю что за догреватель стоит, потом будем думать. Как говориться готов сани летом а телегу зимой!
    имеешь в виду автономный стояночный отопитель?
    имеешь в виду догреватель которым оснащаются все дизельные двигатели, предназначенный для быстрого прогрева и подержания рабочей температуры двигателя в холодный период?
    имеешь в виду автомобили оснащенные догревателем для быстрого прогрева?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Напрягите товарища Яндекса. Продаются приблуды в виде кан-модуля и таймера для превращения догреватель в автономное устройство которое работает дистанционно и по времени. А колхозить там бесполезно. Запуск догревателя идёт по шине, даже если обмануть вебасту нужно запустить как минимум БУ двигателя, в свою очередь он не увидит остальных блоков и выдаст кучу ошибок, скинет адаптации и т.п. В общем не стоит колхозить. Круче фирмы не сделаешь.
    Получено: 11
    наверное, в обоих случаях имею ввиду устройство, включенное в малый контур охлаждения двигателя (т.е. исключительно в его рубашку), которое помогает быстро догреть двигатель до оптимальной температуры, если окружающая температура воздуха ниже +4С.
    Просто я к тому, что некоторые догреватели также завязаны на полноценный малый круг рециркуляции и "умеют" догревать не только двигетль, а салон также. Т.е. он на стоянке авто управляет вентилятором "печки" и нагревает салон. Управляется все это дело мозгами клима-контроля как правило.
    переделать можно и очень просто. нужно: 1 помпа электрическая, 2 таймер который будет запускать все это дело в нужное время.
  1. Предпусковой подогреватель ОЖ
    от SUB-C в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 14:49
  2. Предпусковой подогреватель Гидроник
    от EVGIS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 16:19
  3. Предпусковой подогреватель Бинар 5Д-СВ
    от boot_56 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:58
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 12:19
