на б5 езжу почти 2 года, долго меня раздражал штатный ксенон разным свечением ближнего света фар. В общем смысл таков: при включении ближнего света, в темноте, загораются одиннаково, но вот потом одна лампулька толи перекаляется, толи исчо чего с ней, начинает желтеть, так и ездил. Но вчера не выдержал, поехал в гараж и поменял "плохую" лампульку, включаю ближний, и о боже...несколько секунд горят одиннаковым цветом, затем новая лампа начинает желтеть. В чем проблема то ?? неужели блок??![]()
для справки, лампа 2500 рубчикофф
какой фирмы ставил???Сообщение от KOMIK
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Блок как раз и работает "несколько секунд" высокое напряжение нужно для розжига, потом оно пропадает и лампа светит дальше от низкого. Попробуй поменять лампы местами и всё поймёшь.Сообщение от KOMIK
Сообщение от Ioann
Блок как раз и работает "несколько секунд"Ну да, он же и называется "блоком розжига!"
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
KOMIK
Менять рекомендуется обе лампы сразу на новые, так как светить будут по разному.
неразборчиво
Это понятно, но KOMIKСообщение от TimB
писал, чтоСообщение от KOMIK
а лампы одинаковые??? просто у разных производителей разые цветовые оттенки, попробуй поставить новыю лампу в блок который светит "нормально", и посмотри если не пожелтеет то дело скорей всего в блоке, а если пожелтеет, то в лампах
PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал((
Ну дык лампы и должны желтым светит![]()
А если голубым или синим, то это явно не Филипс или не Осрам.![]()
Сообщение от Aztek
Ну дык лампы и должны желтым светитЭто ж КСЕНОН!!!!! Жёлтым он не светит. Близко к дневному свету.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
то то не 4300К, а больше 5000К. Там присутствует голубой спектр.Сообщение от Aztek
zmeelov
У меня ксенон светит желтым, лампы новые Осрам.![]()
Свет просто опупительный.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
zmeelov
5000к это голубой свет, 4100к это желтый свет, на самой фаре он белый, а на асфальте желтый.4300к мне не нравитсЯ, он на фаре уже голубоватый оттенок дает.![]()
у меня другая проблема. включаешь ксенон горят обе лампы но минут через 30 правая тухнет. и что бы загорелась надо раз 5 выкл вкл. тоже на 30 мин хватает. кто нибудь знает что это?
Bender1988
Чей ксенон?
БЛок ИМХО.
фирмы не знаю. вроде оригинал
Bender1988
у меня у друга такая проблема была, поменял лампочку все пучком, у другого такая проблемка тоже была, другая лампочка не помогла, замена блокаДля начала попробуй тоже лампочки местами поменять если начнет левая тухнуть значит лампочка, а если нет то проблемы с блоком, и скорей всего под замену
а может контакты отходят. такое может быть?
а смысл менять лампочки местами ? и старая и новая светят одиннаково. зачем из правой в левую переставлять, или наоборот, когда я воткнул новую лампу и результат тот же. То что менять надо попарно - это все понятно, но какой смысл покупать 2 лампы, если результат оказался такой же ? че еще кроме блока может быть ?
лампа кажется осрам, ага точно, Osram
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
а кстати, а где он находится ? блок розжига
Добавлено спустя 48 секунд:
может он все-таки перекалять, впринципе или нет ??
а смысл, то что ты посмотришь будет на другом блоке лампа светить желтым или нет
в твоем случае полюбому лампочки, если ты давно так уже ездиешь.
Что просто так говорить сходи в гараж поменяй местами лампочки и посмотри.
PS: начинать надо с самого простого![]()
он не жёлтый!!!! жёлтым светят противотуманкиСообщение от Aztek
zmeelov
У меня ксенон светит желтым, лампы новые Осрам![]()
http://www.xenon-shop.ru/ где ты тут жёлтый видишь?![]()
вот тут спектр!
http://www.avto-hol.ru/Xenon/xenon-list ... cHJlbWl1bQ
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
????? Где???? лампа-то светит! Только цвет другойСообщение от Bender1988
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сообщение от KOMIK
а кстати, а где он находится ? блок розжига Thinkты это серьёзно??? Да на фаре он и стоит! С обратной стороны. От него идёт высоковольтный кабель с разъёмом на лампу...
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
zmeelov
у всех желтый-белый-синий - свои.
Кому-то 6000 к - белый![]()
Все, что выше 4300 к - лажа![]()
Автор, может другая лампа фиговая? Поменяй их местами![]()
серьезно конечно, я ж в прошлом жигулист..., видел его , видел.
Я вот не пойму, вы можете понять что я лампочку уже менял ?? пусть не с другой фары, но она поменяна, результат тот же!!! Какой смысл менять с другой фары ?? лампочки по вину брали, уже не раз, все цвет в цвет выходит.. И горели они после замены секунд 7 одним цветом, а вот потом одна пожелтела немного... на одном блоке, две (!!) лампочки, результат одиннаковый.
