Жидкость в мембранном клапане системы ВКГ
    Россия, Псков
    По умолчанию Жидкость в мембранном клапане системы ВКГ
    В выходные делал опрессовку системы впуска в связи с постоянно выскакивающим кодом P0411 и обнаружил странный и пугающий факт, при снятии клапана ВКГ обнаружил его полностью наполненным практически бесцветной жидкостью похожей на воду, без запаха, на вкус оказалась сильно кислой. Что это может быть ??? Неужели антифриз, хотя вкус несколько не такой, да и за последний год антифриз мертво стоит на отметке и уровень его не меняется. В общем я в ожидании чего-то не совсем хорошего жду Ваших мнений!!!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Это она и есть, правда, с кислотными остатками появляющимися в процессе сгорания масла.
    Россия, Псков
    Значит беспокоиться нечего ?
    Украина
    Промой чтобы там кокса небыло.
    Россия, Псков
    Да, я промыл.
    Украина
    Да, я промыл.
    Ну и желательно, чтобы заодно были промыты и патрубки, что туда подходят.
    Беларусь, Минск
    Kryukov, у моего была такая болячка. Причём, воду сливал регулярно. ВКГ чистая. Но!!! После замены обратного клапана (совершенно случайно) - болезнь ушла! Клапан стоит сразу под впускным коллектором. При замене не перепутай стороны.
    Россия, Псков
    Подскажите насколько плохо то что у меня в системе ВКГ корпус клапана (06A 103 247) и патрубок системы вентиляции картера (058 103 213) практически рассыпаются на части, я их поскупился заменить на новые и старые просто замотал изолентой, но при опрессовке через них дуло как следует, влияет ли данная негерметичность на работу двигателя ???
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это конденсат вперемешку с масляной эмульсией . Надо проверить клапан на работоспособность .
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от rummi
    Это конденсат . Надо проверить клапан на работоспособность .
    А каким образом ? Просто продуть в разные стороны, или нет ?
    Съебёж, Эта Страна
    Kryukov
    Резко вдохни через боковой штуцер - при сильном перепаде давлений почувствуешь ощутимое сопротивление потоку...Но раз они рассыпаются, то я бы заменил всю систему
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Kryukov
    Кирилл ты не много наверное не понял, я не про проверку "грибка" спрашивал а про клапан 035 103 245 A. Тяжело с финансами, поэтому жалко тратиться на всю систему...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Kryukov
    Чтобы тебя правильно понимали - надо называть вещи своими именами или писать их каталожный номер. Блидер, наполненный жидкостью, может говорить о неисправности эжекционного насоса (в твоем случае, поскольку он развязан у тебя именно через него) - забит нижний отвод насоса.
    В одну сторону дуется, а в другую нет.Простой обратный клапан, стоит копейки.
    И кстати он не мембранный, нет там мембраны.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Блидер отличается по устройству от типовых обратных клапанов . Да, он простой - пружина и поджимаемый ей пятак. Новый клапан на 90% всегда подтравливает в обратку вкг, увы - такое качество запчастей ВАГ. Потом подзабивается маслом и становится полностью "герметичным" в подавляющем большинстве случаев.
    Россия, Псков
    Kryukov
    Речь идет о насосе 058 133 735 B ??? Он каким-либо образом диагностируется ? продувается ? прочищается ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Kryukov
    Да. Если нижний отвод не продувается - замена . Бери с буквой D на конце - конструкция корпуса гораздо удачнее - не развальцовывается по шву . Так же проверяется система обратных клапанов насоса - продуваться должно только в одну сторону через основную магистраль - только в сторону впускного коллектора .
    Россия, Псков
    Прошу прощения за то что вопрос не в тему. Хочу заменить тонкие вакуумные шланги, а то у меня идут старые в оплетке, которая вся разлахматилась и протерлась, подскажите пожайлуста номер в каталоге, а то не могу найти...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Мы используем альтернативные - гораздо лучшего качества и обжимающей способностью. Фирменные (не силикон, упаси Боже ). Покупаем метражом.
    В крайнем случае можно использовать шланг для вакуумного корректора от Газели. Цена вопроса 2метра за 80 руб. Продаётся в магазине Русь. Подходит идеально с винтовыми хомутами АВА Mini 8-9мм
    Шланги ВАГ не выдерживают никакой критики, окромя резиновых (пришедших на смену твоим), но они дорогие и не продаются метражом.
    ГАЗельские не лучше
  1. Куплю нижний патрубок системы ВКГ AFN 99 год нужно до завтра.
    от Umberto31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:39
  2. Замена системы ВКГ на ADR.
    от sysanin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:14
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:47
  4. Редукционный клапана системы ВКГ
    от Atlantic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 12:32
  5. чистка системы ВКГ. где сделать?
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:20
