стук при торможении.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию стук при торможении.
    вчера, по дороге домой заметил странный стук. на ходу, когда заканчиваю тормозить и отпускаю педаль тормоза, то в самом конце раздается какой-то одиночный стук. нажимаю-отпускаю педаль еще раз - стук повторяется. при нажатии на педаль без движения авто - стука нет.
    торможение нормальное без задержек и провалов.
    подскажите, в чем может быть причина, насколько это критично и где копать?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    возможны подушки двигателя и кпп умирают.у мя так было
    Наверное дело в суппортах,а еще может быть что не правильно поставили колодки одна из них как следует не прижимается к торм.диску она и может стучать.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    У меня при торможении какието пробелы, но не всегда тоже не знаю из-за чего?
    Наиболее вероятных источников три - суппорта с болтающимися колодками, опоры двигателя, подвеска.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    по порядку:
    1. с колодками все в порядке.
    2. опоры двигателя - очень вероятно.
    3 подвеска - требует замены.
    Электросталь - Смоленск
    смотри нижний рычаг подвески он может быть , у меня когда открутился болт крепления при торможении тоже был стук, подтянули и все пропал теперь опять появился вышел из строя надо менять
    Вот ты сам и ответил на свой вопрос.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Саранск
    А если подушка двигла начисто вышла из строя может ли быть постоянный переодический стук скажем при превышении 50км/ч? У тебя такого не было ???
  1. баян про стук (при торможении по прямой)
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:11
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
