Сифонит торпедо
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Сифонит торпедо
    Доброго дня, камрады!
    При выключенном вентиляторе печки сифонит
    в центре торпедо. Это нормально? Спасибо!
    Россия, Пермь
    В центре торпедо есть дефлекторы, если от туда то я думаю так и должно быть...
    Беларусь, Минск
    Сифонит из дефлекторов. Но почему?
    Так эти дырки и существуют для того чтобы при движении из них сифонило.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Беларусь, Минск
    RGOR, у меня точно так же - при выключенном вентиляторе на скорости дует из центральных дефлекторов , естессно если они открыты .Не хочешь чтобы дуло - поверни колесико и закрой
    Беларусь, Минск
    V6 4motion BBG
    Bomj
    Ясно, спасибо!
    Не хочешь чтобы дуло - поверни колесико и закрой Mr. Green
    Эндрю,
    Ога, принято
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    RGOR
    кнопку рециркуляции нажми, заслонка закроется и не будет сквозняка
    Россия, Москва, Зеленоград
    Это брат мой физика поток воздуха в забрало и далее как положено . То же сифонит. Можно еще люк открыть.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Верно! И при выключении климата заслонка воздухозаборника с улицы остаётся в закрытом положении. Итог: не дует + вскорем времени припотеют окошки
    Россия, Мурманск
    Но правда
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    остается - естественная вентиляция салона чтоб окна не запотели как после пьянки!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Автор разобрался?
  1. Щелчки под торпедо
    от СергейМ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:10
  2. куплю центральную часть торпедо под 1DIN магнитолу - Киев
    от suatkelem в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:22
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 13:02
  4. Скрип торпедо достал...
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 20:56
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:11
