Иногда не работает стартёр?
    По умолчанию Иногда не работает стартёр?
    Всем добрый вечер!Проблема такая иногда не срабатывает стартёр, ключ поварачиваешь и ни чего не происходит.Аккумулятор нормальный, думал счётки, сегодня разобрали всё нормально.Замок зажигаия в порядке.Что может быть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что за штука такая "счётки"?
    Ioann
    Это в нутри стартёра графитовые штучки которые трутся об маятник.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А-а... По русски это называется "щётки".
    Ioann
    Весьма вероятно, так что может быть?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Jaba
    У тебя Афроамериканец да
    Ну тогда могу предположить, что датчик педали сцепления глючит
    Россия, Можайск
    а бендикс не может быть?
    Бендикс в порядке, а вот датчик педали сцепления очень даже может быть.Можно его убрать и соеденить на прямую?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    а может втягивающее стоит посматреть? у меня при убитом втягивающем была такая же картина... изредка стартер просто молчал...
    Polo Аватар для Acid Royan
    у меня такая же проблема бывает,ключ поворачиваю,а в ответ только гул..грешу все же на бендикс ...
    VW Passat 1.8 B5,ADR,МКПП 1998 г.в.
    R011ka
    Вчера разбирали стартёр, сказали всё нормально.А что во втягивающем может быть?Как определить что в нем пречина?
    Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
    Acid Royan
    У меня и гула не слышно , поварачиваешь ключ и ни чего не происходит.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    тоесть стартер вообще не крутит? если так - то смотреть втягивающее (при условии щелканья под торпедой реле стартера)
    пятаки смотреть
    я сегодня пешком, т.к не завелся.. вчера опять вылезла боолячка моя по втягивающему... буду менять вечером... симптомы такие же как у тебя
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    в этом случае скорее всего бендикс.. ты прав снимай, смотри, по необходимости меняй
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    пятаки смотреть
    Интересно как вы собираетесь смотреть пятаки на втягивающей? Вы когда-нибудь своими глазами пассатовский стартер видели? Или вы по аналогии с жигулями?
    Возможно фсе , лучше проверь на исправность (при необходимости замени)
    Россия, Москва, ЗАО
    в январе стартер перебирали, сначала были симптомы след. рода - при отпускании ключа зажигания, стартер ещё секунду продолжал работать. Потом вообще перестал с первого раза заводиться, когда разобрали, то поменяли бендикс и всё ок, подклинивало втягивающее, шестерёнка зацепления ходила с большим усилием...
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    ну в жигулях не был в стартере... а в данном случае я имел ввиду контакт внутри штока втягивающего и на ответной части с э-магнитом... [-X извините если ошибся термином...
    стартер разбирал много раз (пассатовский)... и сегодня буду повторно снимать для замены втягивающего... [-X фотки нада?
    Когда не работает втягивающий то стартёр хотябы крутится (жужит) а у меня тишина.Грешу на кнопку, на сцеплении.Ни кто ни когда не снимал её?Может можно сделать на прямую , что бы не выжимать сцепление при заводке?
    Россия, Брянск
    Jaba - а реле стартера нормальное?
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Вообще в ПОИСКе на тему "стартер" столько обмусолено...
    Может афроамериканец с автоматом и проблема со стартом кроется в положении селектора?
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    У тебя только иногда тишина или всегда или у тебя не тишина и втягивающее щелкает?
    HONDA CR-V 4
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2025, 23:52
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
