					Вот мне советовали все же на дилера поехать, но зная, как работают дилеры, мне показалось, что они вряд ли найдут причину после стольких кулибиных, которые смотрели машину. Или я не прав?
					Ты абсолютно прав, люди, не знающие, что такое опрессовка впуска не достойны, чтобы на них тратили время и деньги.Сообщение от EasyFlight
Вся надежда на форумчан
					Тогда UP до тех пор, пока не найдется знаток \:D/
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					У меня тоже самое один в один, только у меня АКПП. Тема уже обсуждалась, вроде сошлись на мнение что это коробка... хотя мне тоже так не кажется.. тем более человек с МКПП описывает абсолютно теже симптомы.
| Получено: 197  Отправлено: 48  |
					У меня пассат 2.8 4 мотион, полный привод такой же как и у тебя. Таже фигня есть, скорее всего у меня задний левый внутренний кардан мозг ипёт, я у друга в сервисе поднимал пасик, смотрел сам, там корзина немного люфтит, как мне показалось, пыльник цел. Ещё когда колесо на подъёмнике руками туда-сюда крутишь, то слышны от этого шруза (или раздатки, что врядли думаю), постукивания, похожие, как при движении... Подними машинку, покрути руками колёса туда-сюда, послушай, проверь в сервисе шрусы, не факт, что он развалился бы дальше...
У нас их ведь целых 8.. Поэтому шансов на люфты больше.. Это моё ИМХО...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 25#1240125 (мой пост на эту тему)...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65423 тема человека, у которого такой же пас как у меня, с таким же полным приводом, как у твоей а4, проблему он решил после замены шруса..
Думай.. Сам имею такую же проблему, на таком же приводе, буду решать...![]()
					Хмм, торсен смотрели годик назад, вроде норма, подвеску всю обсмотрели, рычаг заменили с косточками.Сообщение от ****
А 4motion разве не халдекс?
| Получено: 1  Отправлено: 1  |
					торсенСообщение от Graycep
А 4motion разве не халдекс?![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
					Так у тебя возможно и не торсен.. Шрусы проверяли в сервисе? Езжай в Автогалант к Виктору, там тебе нормально всё проверят.. Для начала пыльники проверь хотя бы.. У меня вон пыльник целый, а граната люфтит.. Сам скоро к Виктору еду.. Пошатай колёса, поможет проверить шрусы на люфт.. До кардана тоже можно добраться без проблем при наличии подъёмника..
Автогалант тебе поможет, ИМХО.. Если шрусы в норме, то надо проверить трансмиссию, задний мост, кардан, торсен ещё раз, АКПП в конце концов.
Но мне кажется, что тут виноваты шрусы..![]()
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					МКПП, тоже присутствуют толчки при переключении на низких передачах...из шрусов заменен только правый внешний...
из ошибок - 525 по ЛЗ... масло в коробке не проверял, но думаю ниже нормы, т.к. левый сальник полуоси сопливит чутка![]()
не понимаю в чем проблема...![]()
					Самое что интересное, что никто из мастеров толком даже не может дать направление, куда копать - то ли коробка, то ли движок, то ли подвеска. Вроде как все работает нормально...![]()
| Получено: 499  Отправлено: 194  |
					Почитал - ничего однозначного не сказано, но больше всего мнения сходятся к шрусам. Как раз послезавтра еду на ТО, посмотрим...
					Был сёдня на углубленной диагностике у форумчан. Вобщем ничего ненашли. как предположение посмотреть опоры двигателя. завтра еду в сервис тормоза прокачивать там и проверю опоры. по результатам отпишусь. бензонасос в полном порядке.дмрв впорядке. немного свечи загажены.
					Трансмиссия! Вот куда надо копать, я конечно не знаю что у вас за толчки, но у меня могу точно сказать, что трансмиссионные, то есть двигатель таких давать не может, маховик также наврядли.Сообщение от EasyFlight
Я прям ощущаю то, что машина идёт накатом, то есть шрусы, задний мост, кардан крутится преимущественно от качения колёс, то есть со стороны колёс, а не мотора, еду спокойно передачи на второй\третьей чуток нажимаю на газ и бац, толчок и слабенький тук, как мне кажется откуда-то сзади.
А что опоры двигателя так сложно проверить? Или ты имел в виду под диагностикой vag-com только и свече-смотр?..Сообщение от Артём 993ква
Был сёдня на углубленной диагностике у форумчан. Вобщем ничего ненашли. как предположение посмотреть опоры двигателя. завтра еду в сервис тормоза прокачивать там и проверю опоры. по результатам отпишусь. бензонасос в полном порядке.дмрв впорядке. немного свечи загажены.![]()
| Получено: 0  Отправлено: 28  |
					Автору!
У меня тоже иногда наблюдалась такая трабла.
После замены ДМРВ (по другим причинам) исчезло само-собой
Добавлено спустя 37 секунд:
Да, коробка автоматическая![]()
					Опоры вагком непроверяются.... проверяются я так подозреваю ломом или монтажкой. Ставил заведомо хороший ДМРВ-ничего не изменилось-толчки продолжались.
					Друзья, опоры двс проверяются не всегда визуально. Движок на убитой опоре при трогании с места существенно приподнимается, открыв капот можно посмотреть это.Сообщение от Артём 993ква
Опоры вагком непроверяются.... проверяются я так подозреваю ломом или монтажкой. Ставил заведомо хороший ДМРВ-ничего не изменилось-толчки продолжалис.
					Проверили сегодня шрусы![]()
Поеду к дилеру, как деньги появятся наконец...
					Не понял, так шрусы это?Сообщение от EasyFlight
					Да они скорее всего.
Я у себя буду копать в сторону шрусов, а потом дмрв, если замена заднего не поможет. Цены на шрусы ппц какие, у отца внешний задний правый на его audi allroad 2002 года стоит 18т.р.
А у меня что будет 15?![]()
