| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Всем привет, собрался поменять на пасике подушки акпп![]()
Собственно вопрос, есть ли смысл ставить оригинал, смотрел в екзисте, столько там вариантов....
Может кто знает, какой производитель поставляет на конвеер?
Да и еще, что необходимо заменить кроме самой подушки, крепежные элементы и т.д????? Есть ли подводные камни при замене?Или там все просто, поддомкрачиваю акпп,откручиваю подушки, ставлю новые и все?
Всем заранее спасибо.
Машинка в подписи, пассат б5, 2000 г.в.![]()
| Получено: 38 Отправлено: 43 |
Все просто!!!!! просто правую посложнее снять)))))я ставил Topran))450р
kalian2
А мне вот просто интересна сама причина по которой меняешь... Что на это навело ???
просто решил поменять когда менял падушки двигателя!!!!! открути гайку с шайбой и позырь на них изнутри))))мои были потресканы!!!!![]()
Romanches
Факт!!! А как нибудь на работе авто это у тебя отражалось ??? =)))
Romanches
Спасибо![]()
Makar 0.5T
Пора уже, износ большой, да и впринципе по ним видно когда уже нужно менять
P.S. Мож кому пригодится,в оригинале ставится Лемфердер.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У меня вот вибрация идет на хх ходу, в сервисе сказали подушкам кирдыкСообщение от Makar 0.5T
Romanches
kalian2
За Lemforder вообще много хорошего говорят =)))) Только интересный факт - на двигатель я такую левую нашел а правую нет =)))) Почему ???
А в случае вибрации сервисмены в первую очередь менять их предписывают... Сначала 10р. сольешь, а потом они уже думать будут ... Хотя одно радует такая замена только на пользу если запчасти качественные... Я проехал на троящем двигле км 10 и начисто завалил правую гидроопору двигла![]()
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Ребята проблема-лопнул кронштейн правый опоры АКПП.В ПОИСКЕ ничего не нашел! Нужен профи совет по замене малой кровью!
в чем проблема - купи, поменяй его и всё...Сообщение от Гога
проблема-лопнул кронштейн правый опоры АКПП .В ПОИСКЕ ничего не нашел! Нужен профи совет по замене малой кровью!![]()
Приятно услышать такой совет от авторитетного человекаСообщение от 1967s
в чем проблема - купи, поменяй его и всё...Ожидал совета +
но все в-
kalian2 Я знаю ценник в пределах 2000руб. б/У 1000да и определиться где он лопнул конкретно тяжело.видна трещина-вот снять нужно.нужен совет.а там если-что заварить
Сообщение от Гога
Приятно услышать такой совет от авторитетного человекане очень понятна твоя ирония...что именно тебе рассказывать???
вот это точно делать не надо...Сообщение от Гога
Гога
Такая же история только лопнули обе, и если смотреть а exist'e то подушки стоят (в некоторых позициях)дороже кронштейнов
Сергей я к тебе обращался в личном сообщении и ты мне советовал по определенным вопросам и никакой иронии тут нет! [-X Если для тебя все просто.то у некоторых возникают вопросы!Сообщение от 1967s
Проехали
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Цена вроде не интересует-интересует процесс заменыСообщение от sabak
если смотреть а exist'e то подушки стоят (в некоторых позициях)дороже кронштейнов![]()
