Резьбовой герметик.
    Гость
    По умолчанию Резьбовой герметик.
    Всем привет!Прикручивая болты крепления внутреннего шруса-трипод нужно ли использовать резьбовой фиксатор..?
    Россия, Курск
    можно без него обойтись.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Саня там походу болты надо новые каждый раз, а на них нанесёл герметик
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Гость
    А эти почему нельзя второй раз использовать?
    Получено: 11
    Саня как ты думаешь, герметик много разовый на них?
    В принципе используй, только не разочаровывайся когда от вибраций они ослабнут и начнут откручиваться
    Россия, Курск
    Саня
    ставь не стесьняйся.толко затяни по норм
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Михаил GE
    насколько я знаю там синий герметик.он разъёмный.а красный не раъёмный
    Гость
    То что герметик не многоразовый это и ежу понятно,для этого покупается резьбовой фиксатор,поэтому и спрашиваю надо наносить его?
    Получено: 11
    Надо
    Россия, Апатиты
    Настоятельно рекомендую использовать фиксатор для разъёмных соединений (синий-голубой). Также не менее важно по первому кругу болты обтянуть моментом 10 Нм крест-накрест, затем по второму 70 Нм. Кстати говоря, в elsa вроде как ничего не сказанно о том, что рекомендуется использовать новые болты, в отличие например от некоторых других болтов подвески и др.. Так вот, на вывернутых болтах крепления трипода видны следы синего цвета, это именно он и есть, фиксатор.Просто мягкой металлической щёткой очищаем болты от грязи и старого фиксатора и заворачиваем с нанесением нового фиксатора и обтягиваем крес-накрест динамометрическим ключом. Удачи!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    пользуюсь разъёмным анаэробным фиксатором резьбы, цвет красный (помоему цвет не актуален, можно и в голубой выкрасить при желании), результатами доволен, испытывал.
    Россия, Тула
    Саня Я же тебе показывал что покупать! Что ж ты как "Фома" неверующий!
    Гость
    Спасибо все понял
    Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
    А ты цвет правильный выбрал синий ,забыл спросить где купил и какое название фиксатора.А то,что показывал честно говоря из головы вылетело,поэтому и спросил .
    Россия, Тула
    В любых нормальных автозапчастях спрашиваешь фиксатор резьбы синий. Платишь денюшку и будет тебе счастье
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот именно, что по-твоему...
    Цвет фиксатора означает силу сцепления и возможность последующей разборки узла. Красный - неразьемное соединение.
    Это как цвет антифриза - зеленый, красный, фиолетовый, синий.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR С Днём Рождения !
    ну вообще-то и с "красным" фиксатором, соединение остаётся разъёмным, другое дело в том, чем и как....как мне помнится из инструкции к "красному", соединение нужно греть и т.д....естественно, в своём посте я говорил исключительно о "синем", применительно к болтам вышеназванного автором темы соединения....
    Россия, Курск
    +много.с днём рождения!синий-разъёмный потому.что в нём применяется мягкий полимер.
    красный-не разъёмный.в нём полимер более твердой полимеризации,
    но это не значит то,что при повторной установке не нужно наносить"фиксатор резьбы"
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Boss46
    не на цвет герметика надо смотреть, а на его пиковую температуру, цвет значения не имеет вообще, это просто краситель.
    Россия, Курск
    температура то здесь причём?какое отношение резбовой герметик имеет к температурному режиму??
    Россия, Апатиты
    MOSRespect
    зачем всё так усложнять? краситель в фиксаторе в самом деле непосредственно к свойствам фиксатора имеет значение далеко не первое, его просто маркируют таким образом...кстати есть и других цветов...но если уж интересует, то на обратной стороне блистера ( в зависимости от изготовителя, упаковка может быть и другой) и температуры и моменты написаны...
    Patagonia
    классная статья по фиксаторам резьбы
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/353/blog275.html
  1. Резьбовой герметик
    от AlPo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 00:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:34
  4. Резьбовой герметик
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 22:26
  5. "Герметик радиатора" ктоньдь юзал?
    от Timm в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 09:38
