Вопросик по подушке!
    По умолчанию Вопросик по подушке!
    А вопрос собственно такой, сегодня в сервис к нам приезжал пассат с AWT, сняли водительскую подушку а там сопротивление уже стоит , хотя сама подушка на месте, и по компу никаких ошибок и краш даты нету. Скажите а для чего все-таки сопротивление если сам модуль подушки целый
    hornetx
    На основе собственного опыта могу высказать предположение такое:
    вот у меня горит лампа "Подушка" на приборке. Ваг-ком видит ошибку "Слишком высокое сопротивление на пассажирской подушке сиденья". о чем это говорит? об обрыве провода где-то. Был от одноклубников совет - поставить сопротивление в 3 Ом и забыть о лампе и ошибке. Это существенно проще чем искать, где какой проводочек в обрыве )) Очевидно это и в вашем случае вполне может быть объяснением ))
    ЗЫ: а я так и не поставил сопротивление )) любуюсь горящей желтенькой лампочкой )) она такая веселенькая )) а на самом деле просто руки не дошли еще до этого
    MaxManowar
    подушки передние были заменены предыдущим владельцем!
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    У моей машинки уже два раза выскакивала
    ош. №01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) и само сабой на панели светится соответствующий значек.
    Оба раза ошибку сбрасывал, значек переставал светиться.
    Как только ошибка перестанет сбрасысаться поставлю обманку (предварительно проверив всю проводку),
    т.к. менять подушку безопасности дороговато (переднюю может быть и поменял, а боковую не стану).
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Так вопрос то и в том почему подушку не подключили, а разъем отрезали гады
    Не подключили, т. к. подушка или контролер не исправны
    (если сработала подушка, то при замене подушки надо менять и контролер, что возможно не было сделано)
    и сигнал идет на блок управления и на панели соответствующий значек загорается,
    а менять накладно, вот и поставили обманку.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    MaxManowar
    высокое сопротивление - не есть обрыв провода, а говеный контакт, скорее всего в разъеме. обрыв провода - short to ground или open circuit.
    Получено: 20
    Это кто это в нашем клубе давал подобный совет
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Подобные советы могут привести к тому, что потом к тебе во сне будут являться души погибших в аварии людей которых не спасли подушки которые не сработали из-за подобных советчиков. Айрбэг надо ремонтировать, а не обманывать.
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Айрбэг не ремонтопригоден. Айрбэг меняется на новый или исправный б/у.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это уже нюансы. Суть от этого не меняется. А если уже ловить за язык, то я и блок айрбэг ремонтировал и перешивал. Поэтому мимо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Ioann
    По блоку согласен
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Жизнь человека дороже чем подушка айрбэг. Хочется чтобы народ это понимал сейчас, а не тогда когда ты после аварии остался жив, а твой пассажир погиб.
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Ioann
    Я только ЗА
    вот моя история: была ошибка высокое сопротивление на водительской подушке, сперва поставил сопротивление - ошибка сбросилась, затем снова подключил свою подушку - ошибка не появилась. вывод- окислился контакт
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. Новенький я. Про возухомер вопросик
    от Pogrom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:26
  3. вопросик по комплектации авто
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 14:58
  4. Вопрос по подушке
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:47
  5. Вопросик...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 15:06
