Доброго дня всем проблема с PASSAT B 5 1996г вып. Шел по трассе и вдруг отказали все стрелочные указатели, электронные работают.Полазив по разным форумам ипочитав советы делал следующее: проверил провода к топливному датчику в норме,снял приборную панель марка VDO пропаял разъемы 2шт, проверил стабилизатор на выходе 5В, да выставив все стрелки на максимум подключая разъем подергиваясь возвращаются все на минимум и все идеи кончились![]()
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
ремонтник
Делай диагностику панели управления
Если отказали все стрелочные - то что-то с опрным напряжением в приборке
Вот такСообщение от VoFFka417
ремонтник
Привет!
Проверяй тщательнее. Сам понимаешь сразу 4 прибора если и могли сгореть, то только от перенапряжения. Датчики тоже все не могли сгореть. Попробуй на столе съимитировать сигналы от датчиков - что будет? (Сигнал с КПП вроде обычные импульсы амплитудой 12в)
А если с VAG тест исполнителей... Топливо и температура посередине... Тахометр и скорость на 1000 и 105 вроде стать должны
