Моргает значок свечей накала после заводки на AFN-подскажите
    Россия, Дзержинск
    По умолчанию Моргает значок свечей накала после заводки на AFN-подскажите
    Доброго всем дня.Помогите разобраться с проблемой.Вчера завожу машину и секунд через 15 начинают моргать свечи накала.Визуально глянул на провода подходящие к свечам вроде всё цело.TDI-110.AFN.-97г.в.Зараннее благодарен.
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Моргает значок свечей накала после заводки на AFN-подска
    Диагностика электрооборудования! А так глянь "лягушку" на педали тормоза.Может подгорели контакты, или нет зазора(неправильно выставлена)
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    это моргание - указание на наличие ошибок в памяти ЭБУ...узнать в чем проблема - поможет диагностика..
    Россия, Дзержинск
    Диагностика это понятно а ездить пока можно ничего не угроблю ?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Для начала лампочки в стопах проверь.
    Россия, Дзержинск
    А что парни были такие неисправности из за лягушки и лампочек стопа ? Интересно завтра пойду посмотрю.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Сергей Токалов
    У меня было.
    А если коробка автомат, она вообще в аварийный режим встает.
    Россия, Тверь
    у меня тоже такое было,но ошибок не нашел.и больше не было.х.з.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, и на audi такая же "схема".
    Россия, Дзержинск
    Только вчера сподобился проверил лампочки в стопах лягушку предохранители всё в норме а значок гад моргает.Делать нечего поеду на диагностику правда с этим у нас туговато...........
    Получено: 20
    Сергей Токалов, не спеши! Проверь горят ли стопы при нажатии педали тормоза? Эта "лягушка" с двумя парами контактов. Вот вторую пару без компа ты проверить не сможешь. А работает она только когда установлена на кронштейн. По-любому, сразу не ведись на какой-либо затратный ремонт. Требуй заказ-наряд со списком ошибок. Сначала опубликуй ошибки здесь. Посоветуйся. При проблемах с УОВ или в ТНВД тоже может спиралька моргать. Это у нас "джеки чан" такой!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Дзержинск
    Стопы горят и горели до начала моргания.Сначала хочу съездить к дизелистам на диагностику движка и навесного а уж потом на компьютер. [-X
    Россия, Дзержинск
    Вчера заехал на диагностику и когда машинка с компом подружилась пропало моргание а заодно пропали ещё шесть застарелых ошибок.Огромное спасибо всем за участие и подсказку.
  1. Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
    от audikom в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 01:03
  2. моргает индикатор работы свечей накала
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 08:56
  3. Моргает спираль свечей накала!
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:24
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13
  5. обороты ХХ после заводки
    от Роберт в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 01:20
