Ремень ГРМ
    Россия, Севастополь
    По умолчанию Ремень ГРМ
    Привет всем! помогите разобраться выставил метку на коленвале а распредвал ушёл на пол зубца вперёд по часовой стрелке, допустимо ли это. Может ремень растянут или натяжитель, можно устранить своими силами не обращаясь в сервис я так понимаю что сейчас стоит позднее зажигание ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это уже на натянутом ремне?
    Россия, Севастополь
    Да, причём если выставить распредвал по метке то коленвал уходит на зубец назад против часовой стрелки Ремень и ролик менял 50тыс назад
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вообще на 1,8т часто не получается идеально выставить метки. Но отклонений на зуб быть не должно.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    ну так а что мешает КВ вернуть на место?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Старый ремень разтянулся на пол зуба больше, когда ремень новый ставишь то он не совподает, надо КВ пол зуба назад крутнуть а не вперёд.
    Россия, Севастополь
    Так что получается ремень можно не менять , просто выставить коленвал и всё совпадёт
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    V@lera
    Вообще я не вижу смысла в установке старого ремня с пробегом 50тык, если он уже снят.
    Россия, Мончегорск
    +1
    Россия, Севастополь
    Нет он не снят, ремень и натяжитель поменяю, но не сейчас Сейчас хочу решить проблему с динамикой, при разгоне до 2500об подхват нормальный, потом как что то переключается и машина тупит, на сервисе сказали что при разгоне компьютер даёт опережение зажигания потом его убирает Возможно ремень растянут или не родной и на пол зуба не подходит если так то я его и не выставлю? однозначна замена ремня и натяжителя?
    Россия, Саранск
    Bazarov
    А какие самые визуальные и первичные симптомы не правильно установленного ремня ГРМ ???
    Получено: 10
    Привет Bazarov , решил поменять у себя ремень ГРМ , до этого был гольф 2 , там все просто по поводу ремня , собираюсь ехать покупать завтра в Минск ремень , у меня 1,8Т , двигатель AEB 1999г.в. ты не подскажешь какой фирмы лучше , и помоему они разные бывают???по количесвту зубьев ?
    Отправлено: 33
    Сегодня разбирался с шумом появляющимся при прогретом двигателе. Снял оба плоских ремня, завели опять шум. Ну короче дело в натяжении ремня ГРМ, он перетянут, ослабил шум пропал. Можно ли ездить если метка немного не совпадает? Может быть различный натяг ремня при установленной метке (...???...)? Я регулировал не разбирая перетка. Ремень с роликом и помпой помоему менялись прошлым хозяином на 90000км. Помпа блестит, на ремне дата апрель 2008г.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Ремень 153 зуба, бери Бош, мне эти ремни по качеству нравятся
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 10
    я уже поменял , спс
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 40#1273640
    Россия, Севастополь
    Сегодня поменял ремень, ролик, натяжитель, как не старались выставить отклонение на пол зуба взял для пробы ремень на 152 зуба он по меткам сходится чётко может кто сталкивался с такой бедой
    Получено: 11
    iva99380798
    Подскажите, плииз, чего именно и какой марки надо прикупить запчасти необходимые для замены ремня ГРМ (натяжители, ролики, помпу и все такое) и все чего с ним связано!Никто в Атлант-М запчасти не приобретал?
    Все только ОРИГИНАЛ! без вариантов.
    "Евген"
    Оригинал это ясно, тобишь VW? или оригинальные разные бывают?подскажи чего именно нужно?
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
