Вопрос знатокам,движок.
    По умолчанию Вопрос знатокам,движок.
    Когда завожусь тахометр показывает 1200 оборотов,через секунду
    резкий провал примерно до 400 оборотов (иногда глохнет),
    потом 1200.При прогретом движке стабильно 800. Других отклонений
    не заметил. Вагком ошибок не показывает.Поменял топливный и
    воздушный фильтр, непомогло.
    Golf Аватар для Tart_poison
    georg19701
    может у тебя расходомер дохлый? сдерни с него фишку и заведи + ЛОГ снять под нагрузкой нада, а заодно наддув посмотреть (хотя он к проблеме не имеет отношения) и опрессовку замутить не помешает
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Димон, я смотрю тебе понравилось расходомеры тестить
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    а как там позживает при таких симптомах дросельная заслонка? может какой заросла?
    1.8T 02, AWM
    VKR78
    а и не говори
    просто этой весной что-то невероятное АКПП и расходомеры проблемы своим владельцам доставляют))))
    Получено: 6,739
    Отправлено: 4,716
    рекомендую посмотреть угол открытия заслонки на ХХ, проверить показания дтож.
    Если расходомер дохлый и сдёрнуть фишку что должно быть.
    И что должен показать лог.
    Цитата Сообщение от georg19701
    Поменял топливный и
    постучал по колесам..протер фары...(с) шутка...
    возможно - причина просто в грязном дросселе..а может - в ДМРВ или ДТОЖ...
    и давно она так работает???
    парни, а ваг-ком температуру с каких контактов показывает? которые на приборку идут или в ЭБУ?
    если расходомер дохлый совсем, то ничего не изменится в работе движка, если он живой,то будет неустойчивая работа на холостых
    а ЛОГ покажет в динамике данные с данного зверя)))
    Дросельная заслонка чистая.
    Как проверить показания дтож и посмотреть угол открытия заслонки на ХХ
    Touareg Аватар для Karlsson
    со всех
    Езжу так примерно с месяц .
    и ту и другую...
    в 1-й группе 2-е окно, в 3-й группе 3-е окно...в других группах тоже можно увидеть...
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 17:09
  2. Вопрос знатокам клуба. Помогите!!!
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 16:00
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос знатокам passatа
    от Игварс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 22:48
  5. Вопрос знатокам ксенона.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 20:10
