Передув AFN (Sharan), нужен коллективный разум [Решено!] - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    CYXOB
    Спасибо, Валер!
    1. Убедиться в чистоте воздушного фильтра. Почему? Да потому что вакуум с N75-ого сбрасывается именно туда. А если он забит, то за ним будет разряжение. Ну это так, на всякий случай.
    Был кстати грязноват (мягко сказано) + с шубой для холодного климата. Шубу отрезали, вытрясли чуть-чуть...Но проверим со снятой трубкой.
    2. Нужно прокатиться с заведомо исправным клапаном. Даже новый бывает неисправным - zmeelov подтвердит.
    Махнул на N18 - ничего не изменилось, AGR то работает
    3. Видимо всё таки придётся регулировать длину и упор актуатора турбины. Тоже пару раз проходили такое. Согласен с Талян.
    Ухх, сложновато для меня Будем надеятся что до этого не дойдет.
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Чтобы понять что турбина передувает в силу неправильной регулировки, нужно просто скинуть с неё вакуумный шланг и плавно (чтобы в аварию не войти) разогнавшись до 2500 притопить до отсечки. Тогда в случае передува ты убедишься в неправильности регулировки самого механизма.
    Без расходомера нельзя! Не будет опказаний на ЭБУ.
    У них разное сечение. Нет чистоты эксперимента.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Съебёж, Эта Страна
    CYXOB
    Правильно ли я понял: Сняв шланг с актуатора, направляющий аппарат работает в режиме минимальные обороты ротора => минимальный наддув, плавно разгоняемся до 2500 и достигнув этих оборотов утапливаем педаль в пол. Если давление не превысит 2500 мБар(или есть точные цифры?) - шток отрегулирован правильно, так?
    Я имел ввиду сняв трубку связи с атмосферой, т.е. с коробом фильтра.
    Согласен, но заведомо исправного N75 тут не найти
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Абсолютно так. Правда возможен вариант что всё-таки шток не падает до конца по причинине заклинивания геометрии и не достигается режим минимальной производительности..
    Съебёж, Эта Страна
    Конец эпопеи: Как выяснилось хозяин авто уже менял турбокомпрессор, в связи с этим выгнало все масло во впускную систему + было еще подлито, затем все было вычищено кроме патрубка идущего на датчик давления наддува в ЭБУД. Промыв его спиртом передув практически исчез, по хорошему замена ЭБУД или (если найти сам датчик) перепайка датчика в корпусе ЭБУД.
    Мораль - не забывайте измерять давление наддува ручным манометром, даже если есть электронный манометрический датчик.
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Mex@n!K писал(а):
    Еще спрошу: Какое значение вакуума должен создавать вакуумный насос, и какой вакуум должен поступать на клапан?
    Вакуум с насоса - 0,7...0.9, на клапане - 0.35...0.5. Первые числа относятся к ТНВД-эшным моторам, вторые - к НФ.
    Занимаюсь сейчас этой же проблемой. В частности по вакууму у меня: насос создает min -1,0, перед N-75 та же -1,0, на тубру приходит -0,2 и вот в этой цифре основной вопрос (сколько должно быть??? ). Я даже просил кто сможет померить у себя эти давления, но увы
    А вот это надо проверить.
    Поясни! Где мерить?
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    Поясни! Где мерить?
    В разрыв трубочки идущую на датчик давления наддува. Снимаешь со штуцера на напорной трубе шланг, вставляешь тройник и подключаешь к нему шланг, выводишь его в салон и подключаешь манометр на 1.2 - 1.5 Bar
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Как оказалось, у меня такой трубочки не оказалось. Надо искать другую дырку в коллекторе или самому ее делать. По поводу вакуума: я правильно понимаю, что на холостом ходу турба находится в положении максимального наддува или близкого к этому. Значит и вакуум перед ней должен быть близок к -1? Т.е. вакуум никак не может быть -0,2, как у меня.
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    Нет, наоборот, вакуум туда поступает когда требуется переместить лопатки направляющего аппарата в положение максимальная производительность.
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Абсолютно так
    Все-таки получается, что пока шланг одет, разряжение там есть и как минимум лопатки должны быть в каком-то промежеточном положении. Какой же вакуум там должен быть на исправном авто?
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    Если скважность 75 клапана = 0% значит и вакуума не должно быть...Если же он есть, возможно клапан негерметичен
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Вот вычитал: "Для того, чтобы при малых оборотах двигателя обеспечить быстрое нарастание давления наддува, напрвляющие лопатки устанавливаются в полузакрытое положение". Таким образом вакуум на турбине на ХХ должен присутствовать, я так понимаю. Да и по форуму читаю, все пишут, что для проверки геометрии турбы необходимо скинуть шланг с актуатора и посмотреть откинется ли шток.
    В общем одни вопросы. Ладно - буду разбираться.
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    А точно, вспомнил! Когда я этом AFN стаскивал шланг на работающем дизеле шток прыгал...Значит вакуум всетаки должен быть.
    04/AWT/GFY
  1. Тяги. Рейка. Коллективный разум
    от Barmaley в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:01
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:48
  3. дама хочет авто, требуется коллективный разум
    от SerV в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 20:02
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:27
