Передув AFN (Sharan), нужен коллективный разум [Решено!]
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Передув AFN (Sharan), нужен коллективный разум [Решено!]
    Вообщем проблема (хорошо известная впрочем, но...). Пациент: VW Sharan 1.9 TDI(AFN) 1998 года, передув (2570 мБар, при норме макс. 2250 мБар) ну и аварийный режим и естественно "не едет".
    Ошибки:
    [code]00527 020F Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
    030 1E обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    001 01 время от времени / спорадически
    [/code]
    [code]00519 0207 Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    028 1C короткое замыкание на плюс
    001 01 время от времени / спорадически[/code]
    [code]65535 FFFF Неисправен блок управления
    Что проверено:
    Показания ДМРВ - В пике 1180 мг/ход (при норме 1150 мг/ход) в норме
    Работа AGR - норма
    Работа системы регулировки геометрии направляющего аппарата турбокомпрессора: На ХХ стягиваем трубку с актуатора - шток прыгает вверх(ТКР перевернут), при тесте N75 клапана 3-4 раза отрабатывает как надо. От руки - шток двигается.
    Угол впрыска - на графике по синей линии
    Поменяли местами электромагнитные клапана N18 и N75 - без результата
    Сняли разъем с ДТВВ - без результата
    Что не успел проверить:
    Показания 006 канала 002 блок: 100, при нажатии тормоза 111. Если ногой приподнять педаль сцепления: 000 Если нажать на сцепление 100. Получается ЭБУД думает что педаль сцепления всегда нажата, но ошибки по датчику сцепления нет. Да и может ли быть передув от этого?
    Я исчерпал свои мысли
    04/AWT/GFY
    Россия, Тула
    Может геометрия не отрабатывает в самом конце хода! Как вариант! Если датчики нормальные, шланги управления клапанов все целы то большая вероятность в частичной закиси геометрии.
    Съебёж, Эта Страна
    Yars
    Шток плавно ходит туда-суда где то 10-12мм (около сантиметра). Кстати со слов владельца, турбокомпрессор недавно менялся...
    04/AWT/GFY
    Королевская Гора
    Может проблема в самом турбокомпрессоре?
    Его недавно поменяли...А что было со старым?
    Съебёж, Эта Страна
    kurS
    Если была бы с ним проблема, тогда бы передувала постоянно. А аварийный режим очень хорошо чувствуется...неужели проблема в ЭБУД?
    04/AWT/GFY
    Королевская Гора
    ...без вариантов.
    Но причем тут сцепление?
    Если ЭБУД "дурит" то наверняка должна прописаться ошибка?
    Россия, Казань
    У меня была похожая проблема (передув) турбину новую ставил. Оказалось актуатор был неправильно отрегулирован( не опускал до конца геометрию) все отрегулировал ход актуатора 13-15мм, передув пропал.
    Получено: 11
    Mex@n!K
    Кирилл, попробуй примерно следующее:
    какм-нить хитрым прибором создай вакуум в управляющем клапане (например, подай вакуум напрямую от магистрали к турбине). Дальше дай газу до 2500-3000, после чего отсоедини шланг от турбины. Шток должен подпрыгнуть.
    Таким образом ты выяснишь, сбрасывается ли давление в турбине при ее рабочем режиме. Возможна ситуация, когда поток газов не дает этого сделать - силы сжатия пружины недостаточно для пересиливания давления газов.
    Вот Ну а дальше - наверное, как-то хитро включившись вакуум-метром в магистраль контроля давления наддува и смотреть, как падает разрежение при работе двигателя
    Я просто предлагаю отбросить сначала наиболее незатратные методы диагностики.
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    Согласен...вот только регулировка как-то стремно Но проверю, как товарисч приедет
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, а чо там регулировать-та? ты для начала просто проверь подручными методами. Может, там все тип-топ с иполнительным мехнизмом турбины. И надо копать подальше.....
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    Что про датчик педали сцепления скажешь? Кстати, когда возникает аварийный режим у блока башню сносит: Давление наддува становится 689 МБар, температура на впуске -1С Я так полагаю из-за превешения 2.5 Бар, система считает что датчик закоротило.
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    ничего -)
    Скромно промолчу.
    МОжет, отключть его нах? Посмотреть, как он по дефолту стоит, и сымитировать такое же положение. Ну, чтобы исключить факт ограничения мощности вследствие нажатого сцепления.
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    Судя по ELSA по дефолту 000, при нажатой педали сцепления 100
    Вообщем ладно, приедет товарищ первым делом отрегулируем датчик. Пока я займусь изготовлением вакуумной помпы из большого шприца, вакууметра и т.п. И проверим не подпирают ли ОГ крыльчатку.
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    Кстати вот:
    Поэтому и ошибки нет
    Добавлено спустя 2 часа 29 минут 52 секунды:
    kurS
    Юра я вижу что у тебя авто подобное...Не затруднит ли тебя посмотреть цвета разъемов на клапанах 18 и 75? Коричневый на 75 и черный на 18, так?
    04/AWT/GFY
    Съебёж, Эта Страна
    Апну, может еще кто чего скажет
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Spaze
    Кстати Паш, не ты ли случаем как-то выкладывал статью написанную немцами про диагностику дизеля? Помнится довольно интересная была, вот найти не могу...
    04/AWT/GFY
    Россия, Тула
    Извеняюсь за оффтоп. Дабы не плодить миллион тем спрошу в наиболее похожей.
    Уже несколько раз происходил передув исключительно на холодную!!
    На прогретом движке передува нет! Что может быть? куда копать?
    Россия, Балашиха
    Всем привет! Была система неподобии описанной, почистил геометрию все стало нормально, потом опять передув и аварийный режим, все чисто, все двигается.
    Поменял в итоге датчик но не 75, а 18 и все стало замечательно.
    Съебёж, Эта Страна
    Еще спрошу: Какое значение вакуума должен создавать вакуумный насос, и какой вакуум должен поступать на клапан?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, если не ошибаюсь - до -0,9 разрежение в магистрали, клапан максимально подмешивает 40% воздуха (на ATJ). Или наоборот, 40% вакуума - 60% воздуха. Т.е. я думаю, тебе надо делать разрежение в -0,5 для максимально утопленного штока.
    Все мои догадки.
    Про вакуум - спросить у Сухова
    про максимальный подмес - у Алексея Калекса
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    И да. Был такой клуб.... типа tdi-club.de ТАм точно было про TDI в названии. Но вот не помню названия. Клуб-то счас есть. На немеццком. Кирилл, возможно, тебе поможет чем-то.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    О!
    TDICLUB.COM
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    TDICLUB.COM
    Спасибо, уже изучен
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Mex@n!K, вот что я бы сделал:
    1. Убедиться в чистоте воздушного фильтра. Почему? Да потому что вакуум с N75-ого сбрасывается именно туда. А если он забит, то за ним будет разряжение. Ну это так, на всякий случай.
    2. Нужно прокатиться с заведомо исправным клапаном. Даже новый бывает неисправным - zmeelov подтвердит.
    3. Видимо всё таки придётся регулировать длину и упор актуатора турбины. Тоже пару раз проходили такое. Согласен с Талян.
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    Вакуум с насоса - 0,7...0.9, на клапане - 0.35...0.5. Первые числа относятся к ТНВД-эшным моторам, вторые - к НФ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Тяги. Рейка. Коллективный разум
    от Barmaley в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:01
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:48
  3. дама хочет авто, требуется коллективный разум
    от SerV в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 20:02
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:27
