вопрос про VagCom
    По умолчанию вопрос про VagCom
    Подключился через usb - kkl, выставил скорости передачи через настройки ком порта, пытаюсь опросить контроллер 01 (двигатель), при не заведённом двигателе всё видится, завожу машину - получаю следуюущее: "Не синхронизируется скорость".
    какие настройки скоростей работают у Вас?
    (на поиск не ссылаться)
    может проблема в драйверах? устанавливал их их поставки совместно с кабелем... Где можно найти драйвера?
    Что посоветуете?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какая выставлена у тебя...? (речь идет о скорости виртуального COM надеюсь...?).
    на каком чипе собран адаптер...?
    да, скорости виртуального Ком-порта: 4800, 9600, 19200, 38400
    про чип, незнаю как посмотреть
    кабель брал тут:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на 9600 и 115200 работало одинаково хорошо
    там продавец сам не знает на каком он чипе...
    надо выяснить производителя чипа (вскрыть корпус адаптера). В большинстве случаев их два
    в зависимости от этого и дрова разные
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    MrUnnamed
    тута надо было брать, не реклама
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41285
    по крайней мере не раз проверено
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Спасибо, буду адаптер вскрывать)
    Самое непонятное для меня, почему некоторые контроллеры при не заведённом двигателе читаются, а при заведённом - нет.
    Забыл сказать, всё запускаю под Вистой.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    MrUnnamed
    такие баги с кабелями бывают как раз на CP2102.
    это касается всех блоков или только каких-то конкретных...?
    двигатель точно видел и ещё что-то, завтра логи опубликую...
    вскрыл диагностический кабель чип производителя: FTDI FT 232 BL (807-1)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лови.
    драйвера поставил, спасибо,
    ситуация особо не изменилась, непонятно почему один раз нашлись все контроллеры, диагностику произвёл и считал ошибки, отключился и попробовал то же самое сделать ещё раз, вновь "Не синхронизируется скорость", зараза...
    какие настройки лучше выставить в настройке COM: USB transfer size? 128 / 128? пробовал как их, так и 64 / 64 ((
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
