Гидрокомпенсаторы
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы
    Что делать если на холостых шумят гидрокомпенсаторы,как можно обойтись без их замены?
    1. поставь машину в подпись - год, мотор, коробку...
    2. ты уверен, что это шумят ГК, а не цепь, например???
    1,8 20v 2000г.в. ARG.Шумят точно ГК.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Гидрокомпенсаторы могут хлопать из за низкого давления масла. Если ГК неисправен - только менять.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    начинать нужно с проверки давления масла...дальше действовать по результатам. Если это действительно уставшие компенсаторы - то обойтись никак.. - менять .
    Я так и думал,а появилось все это из-за того что перед заменой масла залил промывку 5-ти минутку.Вот блин и результат....
    Надо было форум внимательней читать.
    Я новичек.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Вот нахрен все эти промывки... Теперь жди пока выйдет это г***о из ГК, если не поломаются до этого...
    ну да...промывки (любые) лить крайне не рекомендуется..
    про остальное тоже уже сказали...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Раньше тоже думал, что можно промывкой пользоваться, благо здесь вовремя читанул. Хотя в некоторых наших сервисах утверждают, что с помощью промывки можно наоборот гидрики реанимировать
    По сравнению с тем что было сейчас шумят реже.Буду надяятся что выдержат.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Любое нормальное масло имеет предостаточно моющих свойств, для замены масла НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких промывок. А эти пятиминутки, разжижающие масло и отмывающие гуано от стенок и поддона и забивающие потом этой сранью каналы - ИМХО нафиг не нужны.
    Россия, Воронеж
    Андрей Рос
    А маслёнка ещё не загоралась?
    Я по глупости тоже залил( перед этим много прочитал за и против) но движок сильно грязный был. Скорее всего начала забиваться сетка маслоприёмника. если так, то это лучший вариант.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Андрюх, не надейся, поезжай на замер давления масла...иначе есть вариант что стучать начнуть не только гидрики...
    а я вот по теме не парился,промывкой не пользуюсь, в свое время поменял гидрики и маслосъемные, т.к. жрала 1 литр масла на 2000 км,после замены стало 800мл. на 2000км. , потеков нет, давление в норме, а толком сказать никто не может, и получается что все в норме...
    мотор AZM 2.0
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Nиколай
    мотор AZM 2.0
    Николай, ты только что жестоко набаянил...
    проблема твоя не нова и известна уже давно...как и способ её решения поиск, поиск, поиск....
    благодарю...
    буду искать, смотреть
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в кратце - ремонт ЦПГ (это болячка 2-х литровых моторов...).
    Померял давление 1,5 моло сказали менять масляный насос.Подскажите что брать?
  1. гидрокомпенсаторы
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 01:15
  2. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  3. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 12:32
