HELP двигатель.
    По умолчанию HELP двигатель.
    Блин!!! уже за.....ался с ней уже незнаю куда залесть. задолбал провал при переключении передач. а когда прогреется вообще невозможно. Как будто за хвост её держат. Вчера взял у брата ДМРВ - вроде порезвее поехала НО опять этот провал. У меня 2 датчика ДМРВ. один относительно новый -брал 1,5 года назад (оригинал- сенсор) другой её родной. всё время стоял сенсор. вчера поставил обратно родной. С новым сенсором ДМРВ адд1,3 муль0,0 . вчера поставил родной ДМРВ адд (-0,2) мульт 0,8. но вроде немного порезвее.Все устал незнаю что делать. Опресовка результата не дала!!!!!! всё отлично и герметично!!!!!!!![/u]
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Артём 993ква
    дмрв (один и второй) сколько в пике дают...? логи на прогретой есть ?
    Подскажи как снять ЛОГ!!! я программу неособо изучил. тоже знал , что надо снять ЛОГ но неумею
    Артём 993ква
    1. Енот прав - надо бы посмотреть что эти ДМРВ вообще могут
    2. топливоподачу проверял кто-нибудь???
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Цитата Сообщение от Артём 993ква
    как снять ЛОГ!!!
    115 и 211 (или 206-ю) группы ставишь на запись...едешь, включаешь 3-ю передачу на минимально возможных оборотах (примерно 1100-1200) - и нажимаешь педаль газа в пол до упора...разгоняешься по прямой на 3-й передаче, ни на мгновение и ни на миллиметр не отпуская газ...до 5-5500 оборотов...
    всё...потом записанный лог кладешь здесь в архиве в том виде, в котором он записался...
    топливо не проверил...... может кто нить поможет с этим вопросом ПОЖАЛУЙСТА
    пиши Серёге Базарову или Виктору...и они тебе всё сделают в лучшем виде...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    на третьей передаче с 1100 об. тапку газа в пол и не отпускать ни на секунду до 6000. Запись 115 и 211 групп (у тебя возможно 206 будет...нужно посмотреть где значения по "воздуху"). После - глянуть 032 на ХХ.
    на твоем моторе замеры нужно делать только под нагрузкой, приблуду для замера можно сделать самому.
    Ещё раз здрасти. Проверили БН под нагрузкой - качает отлично. По словам Румми к ДМРВ и Насосу нареканий нет. Всё проверяли под нагрузкой. куда дальше копать?
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Кстати едет уже вроде неплохо- поменял свечи. Но ОСТАЛИСЬ рывки при переключении передач. переключил ....нажал газ и толчек или рывок хрен объяснишь!!
    проверяй сцепление и маховик...
    1967s
    Сегодня сделал диагностику ходовку. Нарисовалось следующяя проблемка. Правая гидроопора слабенькая! Это как нибудь может влиять???
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    Забыл добавить - сцепа и маховик НОВОЕ!!!
    конечно..это как раз и может реально влиять...
    Очень хотелось бы верить , что это так . надежда умрёт последней. В сервисе тоже сказали , что может ещё как влиять.
  1. help!!!двигатель AGG
    от buba в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 20:06
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 01:09
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 19:22
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
