Двигатель 1.9 TDI AHU. Перетерлась и треснула одна из резиновых маленьких трубочек (диаметром примерно 0,5 см), соединяющие цилиндры для подачи дизеля. При резком нажатии на газ дизель бъет фонтаном. Чтобы доехать домой перетянул изолентой.
Вопрос: Реально ли поменять самомуили нужно обращяться в сервис? И на сколько это накладно?
Заранее всех благодарю.
P.S. Сам здесь недавно. Форум просто СУПЕР![]()
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Это обратка скорее всего ??? Эти трубки продаются в авто магазинах. Отрежут сколько надо. Замени и проложи, чтобы ничего не касалась. Сам должен справица...Сообщение от YOZ
Перетерлась и треснула одна из резиновых маленьких трубочек (диаметром примерно 0,5 см), соединяющие цилиндры для подачи дизеля.![]()
Если двигатель работает нормально, то это трубка обратки, действительно меняется просто.
B-5 GP Variant,AWX 1,9TDI 2001
на 200% - правСообщение от Umberto31
YOZ
сходи в любые автозапчасти и купи тонкий топливный шланг.
можешь на машине, трактористам течь не страшна![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
SerV, хочешь штоб угробил аффто?
или загорелось еще.... нуйвонах. Аффтору. аккуратно сними трубочку треснувшую, и с ней - в автомагазин. Требуй малсобензостойкую.
Давление там небольшое, но - есть. ПОэтому изолентой замотать не пойдет =)
Если совсем край - гы гы, дома заколхозь что-нить. Типа надень бандаж, и проклей все клеем МОМЕНТ или ему подобным, дял клейки резины. Должно хватить до магазина доехать. Но кататься с текущей трубкой я бы не рискнул.
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
YOZ
Блин тему про Новорос создал, а сам там не разу не ответил!
Пешеход
ниче не будет, ой Паш уж кто только не приезжал диагностироваться...Сообщение от Spaze
и трубки треснувшие, и ТНВД текущие...
годами катаются...
понятно, что "не дело" и надо срочно устранять, но на практике картина иная.
Всем спасибо. Воспользовался вашими советами. Вы правы - это действительно обратка. Поменял все шланги обратки - со временем они задубели. Течь исчезла![]()
