ДТОЖ
Тема: ДТОЖ
    По умолчанию ДТОЖ
    Добрый вечер всем.
    Скажите, как можно проверить ДТОЖ? поиск смотрел но там все темы если датчик в приборке дурит то с большой вероятностью на замену дтож. у меня с приборкой все впорядке. хочу проверить правельность показаний ДТОЖ, есть некоторые сомнения. Ваг ком имеется. я так понял надо утром подключить и посмотреть что будет показывать. если правельно понял то он должен показывать одинаковую Т что и любой градусник. в каком канале ? и ещё при спокойной езде он какую Т должен показывать(по компу)?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Артём 993ква
    1 группа Двигатель, потом Приборная панель группа тоже наверно 1, там все просто разберешся сам немаленький, точно непомню .
    Потом сравни так-же и на горячую.
    правельный +-2 гр.
    90-95 идеал
    Вот я и задумался ниразу таких цифр невидел. сам вот тоже думаю , что при спокойной езде должно быть 90 а у меня кажет больше 96С.
    на сколько больше , 96 тоже неплохо, уже яишницу можно жарить
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Еще бывает неисправным термостат...
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    А ДТОЖ можно проверить, поместив его в кипящую воду (или в жидкость с заведомо известной Т) и измерить сопротивление на обоих парах контактов. В поиске есть "кривая" зависимости R от Т.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    andyk27
    Артём 993ква
    В поиске точно было.
    VW358 CDAB QGW
    Всем доброе утро.
    Вот сделал снгодня замеры ДТОЖ. Утро Т двигла 0 С Т по вагу 0 =совпадает. далее прогреваемся 90 но на этом не остановилось!!! Утро ПРОХЛАДНО. температура по вагу ползёт до 98 . пробок нет. далее еду 99-100-102. потом немного спала 99. Можно сказать что ееё рабочая температура всю дорогу была 99-100С. В пробках не стоял. На МКАД ехал не более 100км.ч а Т была 99-100С. как думаете ДТОЖ в топку?
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    термостат менял месяца три назад. ОРИГИНАЛ.
    нет...(рабочая температура лежит в диапазоне примерно 80-105 градусов...при этих значениях стрелка на приборной панели будет находиться ровно на 90 градусах)
    Понятно. Блин!!! уже затрахался с ней уже незнаю куда залесть. задолбал провал при переключении передач. а когда прогреется вообще невозможно. Как будто за хвост её держат. Вчера взял у брата ДМРВ - вроде порезвее поехала НО опять этот провал. У меня 2 датчика ДМРВ. один относительно новый -брал 1,5 года назад (оригинал- сенсор) другой её родной. всё время стоял сенсор. вчера поставил обратно родной. С новым сенсором ДМРВ адд1,3 муль0,0 . вчера поставил родной ДМРВ адд (-0,2) мульт 0,8. но вроде немного порезвее.Все устал незнаю что делать. Опресовка результата не дала!!!!!! всё отлично и герметично!!!!!!!![/u]
    Артём 993ква
    Вот еще небольшое пособие по проверке ДТОЖ!
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
