Постояннно горят лампы тормоза!Если дело в датчике педали
    По умолчанию Постояннно горят лампы тормоза!Если дело в датчике педали
    тормоза, то как до нее добраться?
    Все закрыто пластиком, мануал молчит
    Passat B5 Variant, 2,3 1999
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    В поиск. В ВЗ отлично описанно, как добраться.
    [pic]7321[/pic][pic]7322[/pic]
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    привет.все лампы стоп сигналов или одна сторона?у меня было похожее с одной стороны на двух контактной лампе две спиральки слиплись и получилось замыкание.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    По умолчанию Горят 3 - левый и правый блок фар и светодиоды на 5 двери
    разъема в задних блок фарах проверял - ничего подозрительного
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    а с круиз-контролем - другой датчик?
    Россия, Томск
    посмотри саму лампу.я тоже сначала всё просмотрел и ничего .пока опять к ней не вернулся
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С круизом ставится второй концевик.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Скорее всего проблема в лягушке, как тебе и сказали. Стоит копейки, сам менял летом прошлым, у официалов купил, стоила тогда 480р. Меняется за 10 минут, если не торопиться.
    Если у тебя есть круиз, то он может нормально работать, разные контакты в лягушке насколько мне известно за него отвечают, хотя в этом не уверен, у самого круиза нет. Срабатывает ли у тебя блок переключения АКПП (если он есть) при отпускании педали тормоза?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А у меня круиз есть.
    Просто их три варианта, смотреть по вину.
    Какой то снят с производства, точно не помню.
    Россия, Рязань
    У меня в лягушке контакты залипали.Стопы горели,круиз не работал,и коробка включалась без нажатия на педаль.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У тебя всё одновременно проявилось, а бывает, что одно работает, а другое нет, т.к. группы контактов в этой самой лягушке разные.
    Но проблема у автора тоже в лягушке на 90%.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ляга . Была у мну такая тема.
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    А как выглядит другой концевик(на круиз)? Или идёт один на всё? У меня круиз не включается.При покупке моргала(спиралька на приборке),выкрутил лягушку(была недокручена,кто то лазил)почистил,со стопами всё в порядке,но круиз неработает.Комп невидит его? Или концевики с разной группой контактов, и у меня стоит не то? Подскажите!
    Во мля, точно два датчика.Порылся в поиске! И не знал даже.Буду делать.Умник предыдущий выкрутил.кулибин мля
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
  1. не горят лампы подсветки номера((
    от Александр_199 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 13:14
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 19:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 13:15
  4. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
