2.5 тди не едет HELP
    Эстония
    По умолчанию 2.5 тди не едет HELP
    Ваг показывает 005500.
    Проверили метки, все намести. Какой градус должен быть на зажигании? мастера сказали что у меня минус 17градусов и сказали что им не настроить, но несказали почему. Уехал в другой сервис тепер там ломают голову. Машина была аварийная как он ехала до аварии я незнаю купил на акционе. В поиске так толком про эту ошибку ничего не понял. Сопративление на форсунке 105ом распыл тоже в норме. ДМРВ купил новый.Машина стояля 8 месяцев не заводилась но после завелась сразу. Катализатора нету. Турбина дует, геометрия турбины не захрясла работает но всегда шток на верху даже когда газ жму, он тока перепускает давление на максимальных оборотах и всё а должен плавно опускаться в низ с увилечением газа. Помогите чем можете
    Россия, Казань
    Как определил что геометрия турбы не зависает?
    Если машина была в аварии то наверника где-то во впускной системе негерметичность, именно по этому актуатор может не опускаться.
    Россия, Курск
    По умолчанию Re: 2.5 тди не едет HELP
    [quote="Baskir"]Ваг показывает 005500.
    при таком зажигании ехать и не будет,нужно для начала,выставить начало впрыска,а потом,через ваг ком и зажигание.
    Россия, Казань
    Мне немного не понятно у тебя Common-rail или ТНВД?
    Съебёж, Эта Страна
    Baskir
    Надо бы клапан начала впрыска через базовые посмотреть, не заклинил ли?
    04/AWT/GFY
    Эстония
    Ты имееш в виду интер кулеры? или что-то конкретное?
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    у меня ТНВД, а где клапан начала в прыска стоит в ТНВД? и какой должен быть градус? как выставить начало впрыска?
    Россия, Казань
    Проверь хорошо ли ходит геометрия.
    И сделай опресовку впуска.
    Угол опережения определяется по положению шкива ТНВД, и вроде через ваг-сом можно проверить.
    Эстония
    в одном цилиндре компресия 15 в остальных 23-25 и в том где стоит форсунка с датчиком 20
    Съебёж, Эта Страна
    капиталка...
    04/AWT/GFY
    Россия, Курск
    поднимай голову
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    капиталка...
    Скорее всего капиталка головы.
    Россия, Майкоп
    даже при такой компрессии машина лупит как сумасшедшая, компрессия плохая, но причина что не едет не в ней!
    напиши подпись что за машина двигатель год ..........
    Эстония
    VW passat 1999 2.5TD а двигатель незнаю какой где это посмотреть на самом моторе
    Беларусь
    Перед поднятием головы, Попробуй фишку с расходолмера снять и проехаться.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    О чём вы говорите!? Имея компрессию 15 ещё будем думать, что проверять?
    Эстония
    15 тока в одном цилиндре ты хочеш сказать из за этого машина не будет ехать?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А вы в свою очередь хотите сказать, что это ничтожный фактор, можно не обращать внимания? Ну что-ж...
    Эстония
    Нет нет внимание надо обратить и устранить. Просто я думаю что это не есть причина по которой машина не едет.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Думать можно всё, что угодно, а реальный косяк есть. И вообще если подводить логичесую цепочку, то запросто можно обосновать низкую компрессию в одном цилиндре причиной плохой тяги. Всё зависит от красноречия оратора и умения им работать с технической базой
    Устранять надо дыру в горшке, а потом и разбираться с тягой. Иначе ничего не поймёшь.
    Эстония
    Надо. Но просто я думаю причина плохой тяги не в этом. У меня 520 бмв была М52 мотор так там в одном поршне дырка была она на 5 горшак жарила нехило по сравнению с тем как едит пасат. В пасате не то чтобы тяга плохая там её вобще щитай как таковой нету.
  1. VW Transporter 1.9 TDI BRS(102 л.с.) не едет. HELP!!!
    от wolf-6 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 20:17
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 16:30
  3. 1.8Т не едет. (ОБОРОТЫ) ПЛЗ HELP!!!
    от boing в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 23:55
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
