Непонятки с ШРУС-ом
    Россия, Тула
    По умолчанию Непонятки с ШРУС-ом
    Вопрос вот в чём! Менял колесо и заметил появление масленного пятна на пыльнике шруса при ревизии обнаружена была трещина.
    Поехал в магазин, предварительно пробив по exist и по Этеке номер пыльника. Выбор пал на GNK так как многие на форуме советуют.
    Сняв старый пыльник обнаружил что он затянут хомутом 95 а по всем источникам информации у меня 107 . В следствии чего пришлось приколхозить на время старый хомут так-как новый нереально сжать до необходимого размера. Вопрос вот в чём? Чему верить глазам или справочникам.
    на новом пыльнике вот такие цифры 2 150 12 75 00 008, а на новом
    2 150 15 74 00 008. При установке пыльника могу сказать что он немного велик, так как вариантов небыло, магазины уже были закрыты поставил новый пыльник.
    Вот ещё вопрос так-как у меня трипоид решил списать номер с палки
    8D040721А(?) последний знак не читается или Х или К. Такой номер найти негде не смог Если вдруг, то что покупать?
    Протупил не списал номер с ШРУСА кстати где он?
    Подскажите как быть какой номер пыльников GNK с хомутом 95 в комплекте?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Вот что я нашёл
    размеры пыльник
    H [mm]: 92
    d1 [mm]: 24
    d2 [mm]: 87
    Валы:
    left 8D0 407 271 AJ
    right 8D0 407 272 AJ
    Россия, Тула
    C валами понятно. Вопрос в следующем какой комплект покупать пыльников GNK что бы был хомут на 95 и какой шрус покупать номер?
    Ведь по Этеки пыльник с хомутом 107 а в реале 95, вот и очкую как-бы не попасть с шрусом, так как в скоре походу всё равно придётся менять, появился хруст изретка, не сильный и не всегда, но раздражает.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    ПС речь идёт о внешнем шрусе
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Yars
    какой шрус
    8D0 498 099 D
    8D0 498 099 E
    GKN
    таблица аналогов
    VAG 8D0 498 099 D
    VAG 8D0 498 099 E
    VAG 4D0 498 099
    SPIDAN 22763
    RUVILLE 75717S
    QUINTON HAZELL QVJ793
    FRIESEN QVJ793
    TRISCAN 8540 29138
    PEX 10.140
    FARCOM 134531
    METZGER 607-267
    EKG 922763
    METELLI 15-1441
    METELLI 15-1267
    NK 514765
    MEYLE 100 498 0064
    GLO 3280K
    LPR KVAG001
    INTERPARTS OJ-1747
    Россия, Тула
    ФольцFolz
    Вопрос по пыльникам остаётся открытым!!
    Отправлено: 65
    VAG 8D0 498 203 B
    VAG 8D0 498 203 C
    NK 524753
    EKG 926094
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    L
    Россия, Тула
    [quote=ФольцFolz]
    VAG 8D0 498 203 B
    VAG 8D0 498 203 C
    NK 524753
    EKG 926094
    L
    Отправлено: 65
    nu togda
    http://www.maxparts.ru/index.php?pag...art_id=1389792
    Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
    какой шрус покупат
    VAG 3B0498099D
    VAG 8D0407305Q
    SPIDAN 21812
    SPIDAN 0.021812
    L
    Россия, Тула
    Вобщем купил шрус 8D0 498 099 D
    Поехал менять, снял старый ШРУС и начал примерять новый и я в ШОКЕ, купленный Шрус не подходит. Внутреннее посадочное отверстие нового шруса больше диаметра посадки на валу. Походу до меня меняли полуось целиком, но подобрали от другой модификации. И вот не разбериха, по списанным с Шрус-а номерам нехрена не понял, не нащёл негде
    Вот всё что было на шрусе LOEBRO 32/98 Germany 326 28
    VW OOOO 8D0 407 305 H 07 09 98 122
    Что покупать???????
  1. Подозреваю ШРУС - оправдано ли?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:28
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  4. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
