[мегаOFF] GFSLight v14 (v15 с 4-ой стр.) - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Брест
    А ты пробовал запускать не с иконки, а именно vagstart.bat?
    Скинь плиз содержимое файлов smb/err....
  2. #42
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, пробовал и так. не хотел...
    терь уже затруднительно.. вчера уже поставил виртуальную машину и на неё посадил GFS. Все остатки на локальном диске и в реестре потер а на новые эксперименты уже места нет
  3. #43
    Беларусь, Брест
    Ладно, думаю сегодня закачаеццо все... Выложу уже релизом
  4. #44
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Выложу уже релизом
    пригодится
  5. #45
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Коллеги ! Дайте кто нибудь вариант решения данного пердиманокля в 15-й версии:
    Помню что в торренте были ссылки на архивчик для исправления . Но там их две ,одна не рабочая а вторую мой ативирь видит как вредоносную . И подойдет ли решение от 14-й версии для 15-й ?
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  6. #46
    Россия, Одинцово
    Подниму тему (надеюсь существенно) ...
    Вопрос - кому и как удается все же съэмулировать ведомый поиск в данном сабже ?
    Что имеется ввиду - поиск с вводом значений в поля запросов по номерам блоков и измерений ? На данным момент используется v15 так вот там попытки мало мальского продвижения в ведомом поиске обязательно наталкиваюются на необходимость ввода данных ,а отсутствие их приводит к сооющению "нет связи с блоком ..." Все расхожие мнения по поводу введите в поле jobstatus "OKAY" не приводят к каким бы то нибыло положительным результатам .
    Думая проблема еще кроется в языке интерфейса ...
    Скажу сразу что немецкую инструкцию смотрел (язык не знаю небельмеса) кое что понял ,но там очень многого нет в принципе .С программой работаю очень часто ,по этому хочу тему эту поддержать . Очень хотелось бы увидеть консультации Киррила (Meх@ник) тут ,ну и других знающих соклубников .
    Да и вот еще вопрос вспомнил
    Уважаемый @YS тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...=asc&start=150 упоминал о том что возможно выудить из GFS логины блоков ESP ...так возможно ли это и как ?
  7. #47
    Съебёж, Эта Страна
    melkon2002
    Влад, напиши где ты спотыкаешься, а я попробую на основе этого показать. Если получится, конечно
    04/AWT/GFY
  8. #48
    Россия, Одинцово
    Да в любом (почти) запросе на ввод данных в поля Jobstatus,variante и т.д. )
    Jobstatus -OKAY -хрен вам говорит ( и OKAY это ниразу не по англ кмк ...?) Единственное что принимает это напряжение сети (12В) Ну и т.д. По вводу данных напряжение/сопротивление все нормально вроде . Ну допустим протокол по такой ошибке как тут вторая 00883 из 16 блока (руль) ... http://www.audiclub.ru/forum/showpost.p ... tcount=904
    Запусскаю проверка ,jobstatus-OKAY , далее два поля :
    MW_Wert;1- что вводить
    Jobstatus - чтоб его !
    Описание бы по группам ввода сварганить какое нибудь ... Понятно что это соответствует блокам измерений или различным номерам блоков . Но только вот к какому она типа обращеается в тот или иной момент не понятно . А так можно было бы лего подтыкать данные измерений ВАГкома ну или мультиметра.
  9. #49
    Съебёж, Эта Страна
    JobStatus - Это поле статуса связи, если связь в норме пишем латинскими символами OKAY. Можно также смоделировать "глюк" список всех JobStati есть в инструкции.
    SGvariante или SteuerGeraetvariante - Тут вводится адрес блока управления и протокол обмена данными с ним. Вводить так: xxxYYYY, где xxx-3х буквенное обозначение адреса, например для двигателя - mot, для АКПП - get. YYYY - обозначение типа протокола, может быть: 1281 (KWP 1281), 2000 (KWP2000), 6000 (CAN). Опять же весь список есть в инструкции.
    MW_Wert;1 - MesswertBlock_Wert, 1 - Система запрашивает значение в поле данные 1 (номер канала обычно указывается в заголовке Job parameter, а режим (измерения, базовая установка и т.п.) в заголовке Job Bezeichnung). Если это числовое значение - просто ввести число без указания типа информации (Ом, КОм, Вольт и т.п.). Если же это текст (например ADP OK) то ввести код этого значения из списка NA37 текстовых сообщений из прикрепленного файла в десятичном (не HEX) формате.
    SAETZE; x - Системная переменная saetze. Указывает количество ошибок в данном блоке.
    Общее: Внимательно читайте что от вас просит система.
    Файл FehlerCodes.xls
    http://www.sendspace.com/file/4lci47
    04/AWT/GFY
  10. #50
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не знаю как в 15-й версии, но ранее в директориях GFS с данными были файлы в формате .rtf
    Открываются в Word, как обычный текстовый документ.
    Описания на логины ABS/ESP среди этих файлов точно были.
  11. #51
    Россия, Нижний Новгород
    подпишусь
  12. #52
    Россия, Одинцово
    Хм ... Файлы вижу ,но как их сортировать и найти тот что необходим ? Они, я так понял, это те документы которые отображаются в GFS ?
    С формированием логинов ESP кажись разобрался ...
    Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд:
    Не понял где взять список кодов текстовых сообщений ? В прикрепленном файле коды/номера ошибок OBDII
  13. #53
    Съебёж, Эта Страна
    melkon2002
    Смотри внимательнее...В книге еще и листы есть.
    04/AWT/GFY
  14. #54
    Россия, Одинцово
    melkon2002
    Есть такое ...не заметил сразу Коды те что первая графа или вторая ?
  15. #55
    Съебёж, Эта Страна
    melkon2002
    Т.о. первая. Правда 100% все же утверждать не берусь, но всегда есть возможноть проверить!
    04/AWT/GFY
  16. #56
    Россия, Одинцово
    Ну вот примерчик сегодняшний .
    На Ауди А3 2008 г.в. пытаемся организовать базовую настройку усилителя руля ...
    Запускаем :
    дальше
    пока все понятно
    И вот тут загвоздка ...
    Понятно что отображен 44 адрес (усилитель ) В поле Jobstatus вводим OKAY . А вот в нижнем поле что надо прописать ,и что это такое ваще ? Пытался воткнуть туда 0310/0136 (базовая установка) Не проходит ...
  17. #57
    Россия, Одинцово
  18. #58
    Съебёж, Эта Страна
    melkon2002
    Влад, ну там же все написано...
    Наименование задания: SteuerGeraeteversion_abfrage - (Запрос версии БУ ЭУР). В данном вопросе речь идет о поколении ЭУР.
    Далее, чтобы выяснить это система запрашивает:
    str_geraete_nummer - Номер БУ ЭУР
    Номер нужно смотреть в VagCom, или тут: http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
    Например: 1K0909144M
    А вы думали VAS'у легко?
    04/AWT/GFY
  19. #59
    Россия, Одинцово
    Ох как все не просто !
  1. GFSLight V14 - как установить?
    от Devinity в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:44
  2. Работа с GFSLight V14 rus
    от Shmiga в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:02
  3. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить (2)
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:00
  4. Угнали ...... - дополнение см. стр.5
    от Сергей Гурьев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 17:23
  5. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 22:22
