Кир, в теории да. в теории, т.к. сам не пробовал с комом дружить.Сообщение от Mex@n!K
SerV
OFF А через DOSBox как думаешь, можно организовать чтобы дос видел COM порт, который работает через USB (адаптер USB-COM)![]()
я видел ваг-айр под досбоксом.
сам пользую досбок для игр![]()
но сам не пробовал с портом, на ноуте уже ком нет.
по идее должно сработать.
SerV
Сообщение от енот
а 13-15 гигов весит при установке всех марочных дисков ? а если поставить только фофаген и авуди, выйграю сколь-нить гигов ?![]()
Mex@n!K
Драйверочек нужен будет. Для DOS. Оч давно хотел флешку к DOS прикрутить... Хлопотно, но получилось. А вот Com порт... Надо по инету рытся.
[quote=енот]SerV
Сообщение от "енот":14wo8z97
а 13-15 гигов весит при установке всех марочных дисков ? а если поставить только фофаген и авуди, выйграю сколь-нить гигов ?[/quote:14wo8z97]
чистый гфс + vw? думаю в 2 гига впишешься.
я точно не мерял, ставил сразу все.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
замерял
4.20 Гб - прога+фф+ауди+шкода
пнятно. оболочка+vw+audi до 10 вписаться бы было очень хорошоСообщение от SerV
Добавлено спустя 23 секунды:
Сообщение от SerV
замерял
4.20 Гб - прога+фф+ауди![]()
про шкоду забыл, глянул, еще и шкода.Сообщение от енот
Сообщение от SerV
замерял
так что - впишешься
тогда не понимаю откуда суммарная 13-14 гиговСообщение от SerV
про шкоду забыл, глянул, еще и шкода.seat много весит...?
15 это с виртуализацией, ты же систему должен поставить.Сообщение от енот
и Recovery DVD 2 штуки, которые многие качают, зачем правда сами не знают.
GFSLight V14 rus в НЕ инсталлированном виде весит
1,37 ГБ. это базис+фф+оооо+шкода
эт понятно. Recovery как и Utility фтопку, это VAS-ины дискиСообщение от SerV
15 это с виртуализацией, ты же систему должен поставить.![]()
ок. спасибо Серж![]()
точноСообщение от енот
Recovery как и Utility фтопку, это VAS-ины диски![]()
фсигда велкомСообщение от енот
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
ну я и тупанул![]()
13 гигов это эльза, GFSLight у меня 3,5 гига, правда v12
енот
сори, ввел тебя в заблуждение![]()
tecro
я тут уже замежевал было...![]()
Итак, вчера поковырял GFS. Все пути у него прописаны в 2-х местах.
1. Реестр, ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV
2. bat файлы с папке программы.
Небольшая коза. При запуске стандартного VASStart.bat все пути в реестре опять сбрасываются на диск C
Поэтому для запуска необходимо его модифицировать.
[code]
@echo off
rem ******************************************************
rem *** ***
rem *** S T A R T V A S P C G F S L i g h t ***
rem *** ***
set HOME=G:\GFSLight\home
set TMP=G:\GFSLight\tmp
set HDLDATA=G:\GFSLight\hdldata
set PATH=G:\GFSLight\VAS_base;G:\Softing\DBaseSys\ediabas\bin;G:\Softing\DBaseSys\DTS7\bin;G:\Softing\VASEGD\bin;G:\GFSLight\home\bin;%PATH%
rem *** Execution starts here ***
G:
cd %HOME%\vag
if exist %HOME%\bin\GFSLight.exe start GFSLight.exe
:END
[/code]
У меня все настроено на G.
Итак, что бы (пока попытаться, у меня не хватает нескольких библиотек - еще не все скачал) запустить, надо в файле атача поправить все G: на тот диск, на котором стоит программа, импортировать его в реестр, найти файлик vasstart.bat, сохранить куда нить, и привести к виду что в посте выше.
Если можно, то после этого отпишите, чо получилось[/list]
окСообщение от sansa
Если можно, то после этого отпишите, чо получилось. а пока несколько вопросов...
1. Ставлю GFS, он ессно ставится на C:.
2. Переношу всю установленную папку с С на D. (???)
3. В корне (уже на D) нахожу vasstart.bat и в нем прописываю все пути на D.
так ?![]()
Да, тока не в корне он будет, а в твоем случае : D:\GFSLigh\VAS_base\vasstart.bat
ну да, я это и имел ввидуСообщение от sansa
Да, тока не в корне он будет, а в твоем случае : D:\GFSLigh\VAS_base\vasstart.bat![]()
спасибо, вечером отпишусь
"Кохту забыл" (с) КВН Диод и Триод
Аттач...
sansa
вопрос бестолковый...в реестровом файле в пути стоит название имени диска в разных регистрах, менять соблюдая регистр или можно просто поставить везде D заглавным ?![]()
Без разницы. Мне привычнее большими, в оригинале "c" маленькое
sansa
нет, всё без измененийтак же...клик - а в ответ тишина (с)
буду ставить на виртуальный раздел(за хлопоты спасибо
