Лужа, долгая стоянка, перебранный стартер =-/
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    По умолчанию Лужа, долгая стоянка, перебранный стартер =-/
    Сабж, выяснилось, что залип бендикс. Как такое могло получиться? Как мне рассказано было, на машине сначала проехались по глубоким лужам, а потом поставили в гараж на длительное время. Неужели конденсат образовался на валу от долгой стоянки? Или совпало так удачно?
    VW358 CDAB QGW
    Touareg Аватар для Karlsson
    Vadim Lukyanov
    Наверное во втягивающее попала вода и шток перестал двигаться заржавел от воды и соли, я верю, почему нет
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Лужа, долгая стоянка, перебранный стартер =-/ так разбирали или
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Михаил GE
    Разбирали, промывали и слегка смазали. Пришлось молотком постучать по валу, держа в руках бендикс. Часов 4-5 на все операции В базе знаний, кстати, советовали всё это дело обильно смазать, что не есть хорошо, ИМХО.
    Karlsson
    Не, втягивающее было не причем, хотя это самый вероятный кандидат на косяк Залип именно бендикс на валу в положении убрано. То есть стартер крутился, а бендикс не выскакивал
    PS
    Вот, теперь воюю с ДТОЖ и термостатом. Сегодня купил ДТОЖ, думал зря. Сейчас померил сопротивление на старом - примерно при 20 °С мне показывает 3.8 кОм. Следующим кандидатом на вынос будет термостат
    VW358 CDAB QGW
    Vadim Lukyanov
    Для этого дела есть аэрозольная сухая смазка.
    У тебя скорее всего высохла старая (обильная) смазка , которая собрала весь абразив и грязь, что явилось причиной заклина.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Да нет же, [-X все внутри было достаточно чисто
    VW358 CDAB QGW
  1. Долгая стоянка-долгий запуск(???)
    от DeeGreezzz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 15:48
  2. дизель долгая стоянка
    от Jev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 22:21
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  4. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
  5. Открытая стоянка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 13:08
