Про клапан Абсорбера - Страница 2
    Россия, Жуковский(МО)
    Не понял,давай еще раз!!! Когда чистил все трубки абсорбера,дул от бака к заливной горловине,все дуется отлично!!! Или надо было наоборот от заливной горловины к баку?????
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Кстати! Этому клапану есть альтернатива,не закручивать крышку бака до конца!!!!
    Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
    Цитата Сообщение от алекс 111
    я имею ввиду где заправляешься?
    На ТНК внизу,около БОЛЬШИХ самолетов!!! А если возможность есть тогда на ВР 95-ultimate, машина прет как танк,видимо присадок много добавляют!!!!
    Казахстан
    я на эту тему уже раз говорил, но никто не поверил. У меня такая же беда была на а4 сосало в бак, т.е. крышку открываеш и слышно что в бак идет воздух. такми макаром я проехал около 1500 км (на север пер) домой приехал давай лить и вместо положенных 60 л, в бак влезло 40-45. От того что был забит шланг сообщения с атмосферой абсорбера, вся нагрузка пошла в бак. Бак всосало дай боже, при этом поломало датчик уровня топлива. Пришлось снимать бак и надувать его + чистить все магистрали. Так что такое как говорится кино.
    А скажите, знающие люди, теоретически из-за абсорбера машина может ехать тупее????
    Казахстан
    у меня при окручивании горловины плавали обороты, после лечения все пропало, тупизны не замечал.
    Такая же фигня,а еще черным дымом жарит круче чем "Камаз на старте",потом все успакаивается!!!
    может...обычно так и бывает ...
    Patagonia
    Добрый вечер всем!
    Имеет ли какое-нибудь отношение к абсорберу данная ошибка -
    17521 P1113 Bank 1 - sporadic :
    sensor 1:
    internal resistance too large
    ( в теме по ошибкам все пропали куда-то ) - обороты примерно 780, хотя еще месяц назад всегда были стабильные 800. плюс - на большой скорости и особенно на подъеме машинка издает звук типа - зззззз, очень похожий на звук , когда старые ЗИЛы удаляли излишек воздуха
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Если нет, прошу направить в нужную тему
    Россия, Тольятти
    Вот и у меня ,аж бак всосало,сегодня выпровлял,а даль ше не знаю что делать -норм сервисов нет ,только офиц
    С чего начать подскажите
    Patagonia
    Сам бак ??? деформировался ?
    Россия, Тольятти
    Да деформировался Lugburz
    Вопрос к форумчанам-какие последствия могут быть максимум,как диагностировать их?
    Пробку б/бака проверяй.
    Россия, Тольятти
    проверил рабочая, в себя сосет на улицу нетАнатоличЪ
  13. #33
    Хорошо, если так, а на моей клапан в ней глючил - то ок, то затыкался.
    Вылечилось заменой пробки.
  14. #34
    Россия, Тольятти
    АнатоличЪ
    То есть она у тебя на ружу пропускал ,а умнея клапан80 подвисает в открыт полож,иза чего? ,может быть из за забитого абсорбера? как проверить его?
  15. #35
    Нет, она не впускала в бак воздух снаружи - из-за этого его начинало плющить разряжением внутри - слышно было
    Подул в нее - вроде работает как надо, поменял - все прошло.
  16. #36
    Добрый вечер всем! Скажу сразу я не работник автосервиса, поэтому как смогу так и напишу Летом 2009 столкнулся с проблемой плавания оборотов при сбросе газа. Периодически при сбросе газа машина глохла. Полетел к другу у которого был шнурок.
    Вылезли 2 ошибки:
    16500-ДТОЖ, недопустимый сигнал;
    16514- ряд 1 - зонд 1 электрическая неисправность в эл. цепи.
    В итоге был заменен ДТОЖ и лямбда, до кучи была произведена чистка Д.З. ( работы производились у официал. дил. ) Проблема не решилась ( на холодную все было нормально, но при прогреве все повторялось). Ошибок больше не появлялось. Покурив Поиск ( Спасибо Сайту ) решил обратить внимание на систему вентиляции бензобака. При работающем двиг-ле заметил, что пробка бензобака активно сосет воздух ( пылесос ) Начинаю ее откручивать ( двиг. работает ),резко проваливаются обороты на 1-1.5 сек. и нормализуются. Закручиваю крышку, опять проваливаются обороты и нормализуютя. Снова наполовину открутив крышку бенз-ка, погазовав и поездив заметил, что обороты больше не проваливаются! Посоветовавшись, узнал, что мог заклинить клапан абсорбера и пары постоянно засасывались из бака. Решил заменить ( самостоятельно - все очень просто) клапан абсорбера и в моем случае это помогло При сбросе газа обороты не проваливаются, из бака тишина
    P.S. Когда еще был в поиске решения проблемы подключил машину к шнурку друга. При заведен. двигателе в момент манипуляций с крышкой бензобака ( открутил-закрутил ), друг сказал, что когда резко проваливались обороты на 1-1.5 сек., то зависала лямбда ( шла прямая линия ).
    Всех с прошедшими праздниками!!! Спасибо за сайт!!! Если, что не так, то сильно не бейте новичка.
  17. #37
    Россия, Тольятти
    АнатоличЪ
    А старая вобще в бак не пропускала?
    Не знаешь как абсорбер продиагностировать?
  18. #38
    Иногда вообще не пропускала, судя по звукам и пшику внутрь при откручивании.
    Глюк был плавающий.
    Должен нормально продуваться - поиск глянь, инфы полно
    Респект!
  19. #39
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Респект!
    Спасибо! Очень долго бился с этими провалами
  20. #40
    форум для начала почитать!!!
    например :
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... %80&lr=213
  1. про клапан масляного фильтра
    от loki2284 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 16:22
  2. клапан абсорбера
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:15
  3. Клапан абсорбера
    от Alex993 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 13:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 00:32
  5. Клапан абсорбера. Нужно разъяснение.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 09:42
