замена масла в акпп.......
    По умолчанию замена масла в акпп.......
    муЗчины,счастливые владельцы Б5!
    подскажите ,ибо весь свой мозг уже сломал и перегрел ......надо ли менять масло в акпп????
    какое туда лить если все же менять????
    и если кто менял,то как ся ведет машинка после замены????
    заранее всем благодарен!
    Россия, Москва, ЗАО
    а ты в "Поиске" искал ответ на свой вопрос?
    Россия, Выборг
    я думаю, что нет
    если бы искал не задавал подобного рода вопрос
    да искал......но мож просто не там.......
    хотелось бы услышать мнения тех кто уже менял!
    Беларусь, Брест
    после прочитанного похоже кроме как выбросить свою акпп(которая пробежала уже 200 тыс. без замены масла) и пересесть на общественный транспорт выхода нет ........
    Беларусь, Брест
    Негодяй
    Просто следи за ней, раз решил не менять. И денюшку начинай откладывать, статистика,, она вещь такая... Один поел - второй совсем ничего не ел, в среднем оба чуть чуть поели.
    а как следить то?????????
    Россия, Москва, ЗАО
    Негодяй
    посмотри тут :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=6
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Привет! Во первых машину в подпись. Во вторых - что у тебя с ней? Какие-то проблемы? Или просто так хочешь сменить? Когда последний раз менялось масло (если пробег 200ткм)? Вообще то через 60ткм его менять ИМХО однозначно. Даже если масло "залито на весь срок службы". Это у них там за бугром "весь срок службы" это 120ткм или 3-5 лет, потом или под пресс или в Россию)))
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    А если 200ткм без замены - обязательно поменяй, но поменяй ПОЛНОСТЬЮ, а не просто слить через пробку и залить 3 литра - внутри останется еще литра 3. Найди станцию где поменяют путем замещения старого новым. Если есть проблемы с АКПП - тогда сначала диагностика, ремонт (если надо), потом замена масла.
    Так вроде по ссылкам говорили что это вредно может быть, если ты 200 тыков ездишь на одном масле и потом заливаешь новое?
    У меня просто тоже АКПП, 174 т.км пробег и есть немного вибрации и иногда чуть ощутимы толчки...Но поменять масло чтобы потом все каналы забились отслоившимися отложенями - не будет ли это фатально для коробки...
    Беларусь, Брест
    Mnemonic
    Поменяй масло с промывкой плиты.
    не приблизится ли это к стоимости за перебор коробки и не проще ли её просто сделать когда совсем станет туго? просто цены то у вас с нами тоже очень разные, я в Минске побывал в сервисах, почти слюной облился ))
    Беларусь, Брест
    Сам не попадал на такое, но судя по постам в которых это обсуждается - разница где-то в 2-2.5 раза.
    PS. Ну если есть где погостить месяцок - почему бы не заехать?
    маленька поддергивает иногда на переключениях и при резком торможении почти в 0 нажимаешь газ переключение с запозданием и с рывком...........
    Насчёт погостить - сомневаюсь, если только у бывшей тёщи )) А насчёт цены - я понял, в любом случае благодарю за информацию
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Негодяй
    У нас коробки одинаковые. 01N. Тут гдето есть тема с моей коробкой, я снимал и промывал гидроблок. А вообще то думаю и тебе самому интересно знать что у тебя в поддоне творится. Масло менять естесственно лучше со снятием поддона, его чисткой и заменой фильтра.
    Mnemonic
    Вот для того чтобы каналы не забило отложениями и надо слить масло, снять гидроблок, промыть его и залить новое масло. В принципе можно поменять и не полностью - коробке будет только лучше. А то что пишут типа "поменяли масло и стало все плохо" - ИМХО кривые руки ремонтников
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    У меня додергалась коробка - произошло замыкание внутри шлейфа соленоидов гидроблока. Снимал и ремонтировал его - при случае обязательно заменю на новый.
    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=45
    Ребят!
    Подскажите, порекомендуйте в ПИТЕРЕ хороший сервис где:
    1.. Можно поменять масло, в т.ч полностью путем замещения.
    2. Сделать диагностику моей АКПП и двигателя.
    Хотелось бы найти людей, специализирующихся на ремонте АКПП и знающих их "до последнего болтика". Как я понимаю, официалы к ним не относятся.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    VoFFka417
    почитал! рукодельный ты муЗчина!правда мало че понял,т.к. заниматся мне железом негде мои познания стремятся к 0! извини за тупость ,но я переспрошу! если я все правильно понял,то рывки происходят от замыкаюшего шлейфа,а до шлейфа можно добратся сняв поддон???
    рывки могут происходить по десяткам причин... (шлейф в данном случае - частность...)
  1. Нужна ли замена масла в АКПП
    от toxin76 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 07:51
  2. Замена масла в АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:22
  3. Замена масла на АКПП - минусы?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 15:24
  4. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 18:10
  5. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
