ESP и ABS горят одновременно. Погасли. Самолечение?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию ESP и ABS горят одновременно. Погасли. Самолечение?
    Привет. На приборке загорелись индикаторы ESP и ABS. Горят при движении и не гаснут. В чем проблема, подскажите, пжлста?
    Россия, Москва, ЗАО
    Тема обсуждалась чуть меньше чем про "какое лить масло" т.ч. в поиск!
    + что значит
    т.е. если остановиться - гаснут, а как только тронешся - загораются?
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет, не гаснут.
    после перезапуска мотора лампы гаснут, но через минуту снова загораются.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    попроси закрыть тему.... БАЯНЧИК ЖУТКИЙ! Блок АБС смотри - он по ходу умирает или датчики АБС
    1.8T 02, AWM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    emilius
    нужно считать ошибки. пока - разговаривать не о чем.
    Россия, Москва, ЗАО
    В какие деньги укладывается этот блок абс? (если дело в нем)
    Сделай диагностику для начала
    emilius
    ты ж вроде тут давно...неужели трудно почитать стаnьи в "ремонте" , Базе знаний и ПОИСКе????
    Россия, Москва, ЗАО
    Чудеса. В воскресенье весь день не гасли ESP и ABS. Для устранения проблемы ничего не предпринимал (не успел, скорее), и вот, начиная с вчершнего дня и до сих пор индикаторы больше не загорались, все нормуль. Почему так, такое бывает?
    Россия, Саранск
    У меня была такая тема ровно в течении суток сейчас пропала ... надеюсь
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Потому, что машины иногда ломаются. Надо чинить.
    Съебёж, Эта Страна
    Если будет ошибка по датчику давления в контуре тормозной магистрали - проверять датчик (концевик) педали тормоза.
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    Совсем не обязательно при этих симптомах что кончается блок АБС. Бывают неисправности по электрической части от которых горят эти лампы.
    У меня например такое было когда сгорела лампа стоп-сигнала и сгоревшая нить упала на нить габарита. Замена лампы решила траблу.
    Так же концевики часто бывают причиной как указал Mex@n!K
    Беларусь, Минск
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На вагком! Уменя кирдык лягушке показал, симптомы те же- горело желтым АБС и ЕСП (цена вопроса по оригиналу у официалов 18 уе), пока покупал- пропало и больше не горит- вожу лягушку в подлокотнике.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:57
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 18:56
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:25
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 23:18
  5. Пролема с ESP или ABS???
    от al88f в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:30
