Ошибки помогите!
    По умолчанию Ошибки помогите!
    Прочитал темы про ошибки и так и не понял что нужно делать!
    И так сегодня сделал диагностику большое спасибо СТАНИСЛАВЧЕГ помог!Вылезли ошибки и не знаю что делать.
    ОШИБКИ
    16825-система вентиляции топливного бака (снижение пропуско способности )
    00792-Датчик давления в контуре климатической установки F-129
    Многоуважаемые гуру что делать(как можно обойтись малой кровью или это не получиться уже?
    Машина 1.8Т AWT заводиться с первого раза ошибки сбросил но уверен что снова вылезут
    Хочу заметить что поменял фильтра недавно(в сервисе сказали что топливный давно не менялся)Официалы тв...ри
    Passat Аватар для GERCULES913
    SNEGOVIK208
    по 16825 - система вентиляции топливного бака - проверять..80-й клапан, абсорбер, пробку бензобака и тд...
    а фреон то есть?
    где клапан посмотреть что с ним сделать?Извините но не разбираюсь обьясните подробно если это возможно!Как для новичка прошу очень в поиске непонял где клапан 80 находиться и где смотреть фрион?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от SNEGOVIK208
    где смотреть фрион?
    У заправщиков кондеев,по другому никак.
    На корпусе воздушного фильтра,электромагнитный клапан.И почитай темы про абсорбер.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    сам ты это не посмотришь...это раз..
    второе : кроме недостатка хладагента, причиной могут быть собственно неисправность именно манометрического выключателя, либо проблемы с его питанием..
    третье : грязные радиаторы с засоренным межрадиаторным пространством...
    четвертое : неисправный электровентилятор, например...
    то есть - источником может быть любая из причин, по которой возможно падение, либо превышение давления в системе...
    по вопросам климат-системы тебе нужно обращаться в нормальную контору...
    по системе вентиляции - уже сказано - проверять 80-й клапан, проверять сам абсорбер на проходимость, проверить клапан в патрубке забора воздуха канистры и сам патрубок, пробку бензобака....
    клапан - с электроразъемом - у корпуса воздушного фильтра в ваккуумном шланге...проверяется подачей 12В и тестом исполнительных устройств через ВАГ-ком, например...(но это все равно не дает 100% гарантии его исправности...он управляется сигналом ЭБУ...)
    давай-ка без этих вот высказываний...с чего они вдруг именно такие??? и с чего некий "сервис" решил, что фильтр давно не менялся???
    (стало модно хаять неких "официалов" - причем зачастую без малейшей причины)!...
    что делать с ошибкой 00792 проверить фрион проверить утечки померить давление я правильно понял?
    ехать к нормальным специалистам - пусть они проверяют...
    (выше написано)
    знаем как нормальные специалисты проверяют!Особенно официалы!нужно посоветоваться с клубом они лучше всех спецов знают по таким вопросам!Да и кошелек не резиновый пол машины перебирать из временных ошибок 1967s со мной несогласен?
    Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
    конечно 16825 нужно будет исправлять а с климатом вообще труба посмотрим холодит или нет
    есть такая контора - freezer.ru - так вот они считаются одними из лучших...и я ещё ни от кого не слышал, что там работают лохи или разводилы...
    в этом вопросе с тобой НИКТО не будет согласен...(про "переборку" полмашины ни слова не было сказано...)
    ты же тоже не сказал сразу, что климат работает без замечаний...
    ну вот ты посоветовался...дальше что? - причины названы...и теперь - если есть РЕАЛЬНАЯ проблема - все равно ехать туда, где это решают...клуб не чинит такие штуки..потому что для грамотного и полноценного решения проблем с климат-системами требуется дорогое специальное оборудование...
    но ты же знаешь в каком направление рыть!вот я им и подскажу что да кудаспасибо завтра в сервис отпишусь по топливной ошибки посмотрим как дела!
    давай...держи в курсе....
    1 день
    клапан 80 затрещал!Пошевелили кантакты к нему 1 не до конца какая то трубка была одета (вобщем затрещал)но трещит не сразу как зовожу мотор на горячую через 20 сек включаеться так и должно быть?
    2 По ошибки датчика кондиционера история другая
    Приговорили датчик этот к замене(фриона практически нет)мало)
    вентилятор не крутиться когда включаешь климат
    (неужели все это из за датчика)
    сказали купить датчик,поменять заправить фрион и все будет ок?
    УВАЖАЕМЫЕ соклубники вы такого же мнения?
    клапан 80 затрещал...но трещит не сразу как зовожу мотор на горячую через 20 сек включаеться так и должно быть?
    да...(я тебе в ЛС кратко говорил про это)
    2 По ошибки датчика кондиционера история другая ...Приговорили датчик этот к замене(фриона практически нет)мало) ..вентилятор не крутиться когда включаешь климат
    я лично немного другого мнения...
    где сказали?
    электрик на сигнальном !Какое у тебя мнение поделись?Сам продиагностировал полазил(причем знал где этот датчик -говорит часто летит говорит поставить датчик говорит трубки в норме так как фрион то не весь вышел посмотрел полазил
    F129 может, конечно, быть неисправен...менять его есть смысл только при 100% уверенности в этом...если такая уверенность есть - меняй...
    но если он вдруг исправен - при факте реального отсутствия хладагента в системе - сначала нужно проверить её на утечки, устранить негерметичность, если есть, потом заправить, проверить работоспособность - и только потом , если не заработает - проверять дальше...
    исправный вентилятор при исправном 129-м при отсутствии давления в контуре не включится...
    и ещё - ты же писАл мне, что климат работает и у тебя к нему замечаний нет....ошибался?
    работал в том году но зимой не включал!когда писал проверил на холодную дует но после того как убедился что вентилятор не крутиться задумался но все обьяснили и сказали что и вправду он не работает!
    Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
    значит так делаю оприсовку заливаю хологен если все норма то не меняю этот датчик если нет то датчик все таки или вентилятор? но вентилятор не может .... мне сказали фольц все таки да и год новенький большая вероятность что датчик.
    Но есть один вопрос после заправки и оприсовки фриона стоимость около 2000 тыс если я буду менять датчик то фрион вытечит и нужно будет заливать его снова?
    Добавлено спустя 51 минуту 28 секунд:
    ребята ответте на вопрос типо АППП!
    Добавлено спустя 50 секунд:
    ребята ап!ответте на вопрос!
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    ап!
    ребята ответте на полсдений вопрос после замены фриона если буду менять датчик 129 фрион вытечит ?или нет?
    ребята сегодня еду опресовку делать магистралей климата!подскажите на счет датчика если я залью фрион а потом надумаю датчик менять фрион вытечит или нет?
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Лех,че шумишь???
    Приедешь к холодильщикам у них и спросишь!!!
    ИТОГ!
    только приехал от холодильщиков
    ВСЕ сделали итог не было фриона маленькое давление паника отпала климат работает холодно аж.
    Приехал сказал они туда трубку проверили давление сказали совсем маленькое заправляли 30 минут ! Потом просветили фонариком понюхали датчиком каким то.
    ИТОг Доволен
    сумма 2100
    Датчик стоит в экзисте 1750+800 р замена (если кому нужно)
    Тему можно закрыть проблема решена
    Только вот хочу проверить все ещё компом кто будет в алтуфьево позвоните встретимся кому несложно!
  1. Ошибки, помогите.
    от dimok1988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 22:44
  2. Ошибки помогите прокомментировать :)
    от Spaze в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 10:20
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  4. Ошибки помогите их понять!!!!!!
    от *** в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 10:37
  5. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
