бензонасос
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию бензонасос
    привет.народ хотел почистить сетку бензонасоса,а бензонасос не смог снять вернее гайку не смог открутить.что посоветуете???
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Посоветуем включить мозх.
    Шлицем отвёртки упираешься в один из выступов на гайке (лучше делать вдвоём двумя отвёртками по диаметру) и откручиваешь.
    Добавлено спустя 41 секунду:
    только толку, боюсь, не буде от чистки
    Казахстан, Караганда
    Про мозг енто в точку
    Если нет запосных рук то бери отвертку ставь под улом в сторону откручивания и по ней молотком (только поакуратней)
    Россия, Томск
    ну ребята вы и погорячились на счёт мозга я так и пробовал откручивать а эффекта 0.как буд-то прикипела ни вправо ни влево.почему если почистить толку не будет????
    Россия, Тула
    А что,собственно,побудило туда лезть?Обычно чистят при замене бензика
    Россия, Томск
    взял машину недавно и привожу в порядок.видел сегодня у соседа сетку с бензонасоса он её как раз чистил там столько г... было что вообще загадка как бензин сквозь неё проникал у него правда тойота но бензин то для всех одинаковый.вот и решил проверить и заодно почистить.у него машина и заводиться лучше стала и ехать.
    Россия, Тула
    Ну если только у вас в Томске бензин такой.Я когда менял у себя бензонасос(стоял родной 97г.)относительно чисто там было.А так если гайка не откручивается-только спец-ключик поможет.Под гайкой стоит резиновая прокладка-видимо хорошо присосалась.Я свою открутил деревянной выколоткой с молотчком(тюк-тюк без фанатизма).
    Россия, Томск
    ну да я предпочитаю только лукойл на их бензине и машина мягче работает
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Машина старенькая, скорее всего, насос придется поменять. Тем в поиске- обчитаешься, чего и как
    У меня, слава богу, легко открутился, менял целиком всё ведро- новая сетка прилагается.
    В Братеево у Арсения в гаражах валялся б/бак, так со снятого не смогли открутить эту гайку- всякое бывает.
    Несомненно.., а давление топлива не проверял?
    У меня просто перестал работать летом- достал, повертел, почистил- ещё пару месяцев покатался. Насос электрический, охлаждается омывающим его бензусом, очевидно, в прошлой жизни полнотой бака Пасю не баловали..
    Почитай на досуге:
    Диагностика по давлению топлива собственными силами
    О ремонте бензонасоса
    Россия, Томск
    спасибо
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
