никак не могу вытащить штатную голову MFD![]()
подскажите, как это делается?
в комплекте было 2 ллюча для снатия. по бокам магнитолы примерно в цетре есть 2 отверстия, как я понял они(ключи) должны туда вставляться. по всякому пробовал, голова не выходит. что я делаю не так?
Ключей то надо 4![]()
04/AWT/GFY
а остальные 2 куда вставляются?Сообщение от Mex@n!K
Ключей то надо 4
Спасибо!!! я оказывается и не те дырки нашел =)))
мля, недокомплект придется изготовить ручками, жаааль
с горем пополам голову вытащил и... весь в раздумьях, как его (xcarlink) правильно подключить.
на шнуре у прибора 2 разъема, синий и черный, и 2 провода, GND и неизвестный.
куда подсодинить синий я понял, а что делать с черным разъемом и проводами? (GND вроде на корпус магнитолы надо посадить)
| Получено: 913 Отправлено: 688 |
незнаю как у тебя, а у меня черный остался для подсоединения cd changer, т.е. xcarlink подключается как бы в разрыв cd ченджера и магнитолы (у меня чёрный остался болтаться) провод ГНД под болт на задней стенке, а неизвестного провода у меня небыло![]()
неизвестный в 2 раза тоньше гнд.
подсоединил синий разъем (GND не подсоединял), воткнул флешку, а меню "CD" осталось не активным.
GND заземление или земля?
короче на корпус авто или магнитолыСообщение от Orange
на флэхе должны быть в корне папки с названиями CD01,CD02,.....Сообщение от Orange
а в папках mp3 файлы с этим то разобрался ?
может неизвестный отпал от синего разъема?????
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
у тебя разъем синий mini-iso-8 ?
кинул гнд на болт и девайс ожил.Сообщение от sa_loginov
флешки 8 гик отформатирована в фат 32
на флешке 6 папок CD1..CD6
в папках только файлы мп3 без вложений
Скачет, сцуко, по всем дискам, не играет нифига, если сделать громкость на мах то тихо слышно то радио, которое до включения CD играло
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
неизвестный черный оконцован. наконечник под болт, т.е. должен к чему-то приворачиваться
Добавлено спустя 40 секунд:
только маленького диаметра ~ 2 мм
попробуй сделать CD01...CD06Сообщение от Orange
попробуй нажать MUTE помню у меня тоже не играло пока не нажалСообщение от Orange
Скачет, сцуко, по всем дискам, не играет нифига, если сделать громкость на мах то тихо слышно то радио, которое до включения CD игралоу меня такого не было правда и магнитола у меня MCD а не MFDСообщение от Orange
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Orange
А у тебя не слышно наводки? (если сделать большую громкость и нажать на паузу либо переключать треки)??
Я думал, может это мой дизельный AVF так влияет... Если нет, то буду искать проблему дальше...
Магнитолу заземляли на корпус машиины - все-равно идет наводка и зависит от оборотов двигателя и кондиционера.....
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
ничего подобного не замечалСообщение от litvintsev
но есть глюк при отрицательных температурах
первый раз включается через 5-10 мин.. видимо пока кристалл не прогреется тормозит
звук конкретно лучше чем через FM трансмиттер
пока не пожалел что купил хотя цена не маленькая (как mp3 магнитола стоит), но хотелось сохранить управление на руле, чего и добился
CD01...CD06 в этом нолике и вся причина =))) заработало![]()
наводок нет, оба провода на корпус кинул. кста на mfd нет кнопки mute.
по наводками писк понимается?
Да, писк!!! Он увеличивается с оборотами.
прислушаюсь по случаю, хотя, если память не изменяет, на большой громкости, в отсутствие звуковой дорожки, есть тихий писк от любой аппаратуры
не такой уж и тихий, иногда при большой нагрузке и низком уровне записи трека пробивается сквозь музыку...((
такого точно нет. обсуди проблему в "автозвуке". из далека тяжело советы давать. возможно какой-нибудь усилитель потихоньку накрывается или утечка на корпус.![]()
