температура движка
    По умолчанию температура движка
    Привет всем!!! не подскажите по повуду температуры движка ? прогреваю машину все окей еду в пробках по городу температура 90 как положенно , выезжаю на открытаю дорогу разгоняюсь до 100 и больше еду через какоето время стрелка температуры падает до 60 градусов , это нормально или как ? подскажите а то я озадачился
    Россия, Тамбов
    это не нормально ! меняй термостат! а еще ПОИСК!
    Россия, Пятигорск
    Поиск рулит! Скорее всего термостат.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а двигло то какое ? дизель-бензин ? да ваще то по любому термостат.
    ладно хоть не перегревается это уже хорошо
    Двигатель 1.6 , спасибо за подсказку ребят!!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Господа, а у меня по приборке всегда 90 град.
    А по Вагкому температура болтается около 80 град +-3 град.
    Тоже наверное термостат менять нужно?
    Oleg_Zh
    это нормально об этом неоднократно писали
    Украина
    А почему нормально?
    По Вагкому в битах состояния мотор выходит на рабочий режим при температуре выше 80 град. (появляется "1").
    А если ниже 80 то ЕБУ дает команду на обогащение смеси для разогрева. Получается, что мы напрасно греем антифриз в большом контуре за счет нашего топлива, а отсюда и перерасход.
    quot;]об этом неоднократно писали
    А где писали? Можно ссылку.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Oleg_Zh
    [-X [-X [-X
    это плохо надо термостат менять - у самого такое было - по вагкому 85С , поменял - стало 92-93
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Беларусь, Минск
    Oleg_Zh
    ИМХО не фига это не нормально.
    Oleg_Zh
    Где-то читал что есть термостаты для стран с жарким климатом... может байка, а может нет. Возможно у тебя такой?!? Температура срабатывания вроде как должна быть выбита на самом термостате!
    да...
    что касается "это нормально" - тут просто небольшая подмена понятий...
    температура на приборной панели будет ровно 90 - при этом реальная температура ОЖ может находиться в диапазоне примерно от 75 до 105 градусов...
    на самом деле - именно нормальная рабочая температура мотора конечно должна быть не менее 85-90 градусов...
    Сорри попутал Тож с Тмасла
    Россия, Тамбов
    а как быть если на панели стрелка показывает 90 градусов, а ВАГ пишет что в мозгах 134С, а на панели 90С, почему такая разница? при этом ничего не кипит, и двигло работает нормально!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Однозначно нужно.
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    Надо сравнить показания температурного датчика в панеле приборов и двигателе (два контура между собой), а так же сделать тест исполнителей приборной панели - на предмет правильности показаний стрелочного сегмента датчика тож . 134 маловероятно, ибо стрелка должна сместиться правее 90, когда температура приближается уже к 110 градусам . Вообще, показометр находится в зоне 90 от порядка 71-75 до 105-110, но не более . Сделай всё вышеописанное и найди больной зуб .
    Нормальная рабочая температура 91-93 градуса. Это достаточно важный момент . Чем ниже температура - тем выше расход топлива, не считая проблем с холодным пуском при сильном рассогласовании фактической и требуемой температур. Мощностные характеристики, естественно, так же зависят от температурного режима работы двигателя .
    как быть - проверять оба контура ДТОЖ и точность показания стрелки...
    Россия, Москва, Зеленоград
    А значит датчик ОЖ еще сменить.
    У меня температура при движении то же падала на 70 или на холостых когда газуешь. иА по компу она была 73 при показании на приборке 90. Сменил термостат и датчик все ОК.
    Спасибо Базарову !!!!
  1. температура движка
    от VIKING48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 20:52
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  3. тюнинг движка
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 08:38
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 13:38
  5. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
