про Насос Гура!!!!! ПОМОГИТЕ!
    Россия, Тамбов
    По умолчанию про Насос Гура!!!!! ПОМОГИТЕ!
    Привет всем! Народ подскажите пожалуйста! Почему жикость гидрача поперла через расширительный бачок? больше оборотов если крыжечку приоткрыть - фантан получается??? что делать, куда копать ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    там внутри сеточка стоит, которая успокаивает фонтан этот, она у тебя просто с креплений слетела, обратно надо поставить и все
    Россия, Тамбов
    сеточка вродебы на месте стоит ! вообще чудеса! насос просто загудел в одночасье причем когда стоиш на месте тишина, руль начинаешь крутить - гудит ! и масло из расширительного бачка фантаном. снял рулевую рейку, поменял все сальники и резиновые колечки! поставил новый насос, трубки все продуваются на урра! но проблема осталась, руль крутится легко, с пыльников рейки не течет ! а насос (новый) орет как очумелый! я уже в истерике не знаю что делать !
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    такое ощущение что откудато воздух сосет, или избыточно давление , но откуда??!и что делать! если у кого было похожее подскажите!
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    да еще, жидкость при закрытой крышке никуда не девается но сильно пенится!
    или криво собрал
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Посмотри соединение между рулевой рейкой и шлангами. Там два пустотелых болта на них медные шайбы, если ты их не менял замени. Подлезти туда очень не просто но надо, если шайбы не держат то там мокнуть будет.
    HONDA CR-V 4
    Россия, Тамбов
    да, стоят два болта один пустотелый, другой с шариком внутри (работает походу, как клапан), шайбы заменил на медные (стояли алюминивые). надо посмотреть будет еще тянуться или нет!
    Добавлено спустя 2 часа 8 минут 1 секунду:
    болты протянул! никакой реакции - все плохо! походу рейку менять надо , где брать ???! новая 22тыс руб. с возвратом старой! обалдеть ! интересно сколько будет стоить в Москве на разборке? чтоб более менее в хорошем состоянии!
    ну почему сначало сложное?
    МЕНЯЙ БАЧОК НА НОРМАЛЬНЫЙ!
    на 99,9999999999% поможет!!!
    БЫЛ SAAB 9-5 2,3t турбосарай на ручке люка нет ((
    БЫЛ Б5+ 2001 AWT люка нет ((
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:25
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  3. Вдогонку про жижку ГУРа
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:27
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 20:01
  5. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 07:13
