Давлетие топлива .
    По умолчанию Давлетие топлива .
    Всем здрасти.
    Скажите пожалуйста какое давление топлива должно быть? нужно проверить бензонасос рабочий или нет. на холостых оборотах это певый замер - сколько? и на каких ещё мерить? и сколько должно быть? я так понимаю рампа у меня "глухая"
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Артём 993ква
    Статья есть в БЗ. Написанная кажется румми.
    Рампа у тебя глухая.
    На ходу ДТ=ДН + 4 атм
    ДТ=Давление топлива
    ДН=давление наддува.
    Я её читал , но она не про мой мотор. Он там начал писать про пульсацию стрелки на ХХ и както отвлёкся и ненаписал.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну сам же написал, что
    Откуда тогда это?
    ДТ=Давление топлива
    Артём 993ква
    В твоём случае проверить можно только при полной нагрузке. Давление не должно проседать существенно ниже 4 бар.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Cереж! Я бы сказал более жестко и выкинул слово "существенно" из предыдущей фразы.
    Особо касается тех, кто ездит с чипом. На практике падение давления до 3.8 бара в области полных нагрузок вблизи "красной зоны" оборотов приводит к тому, что форсункам приходится работать с duty cycle 100% и у топливной системы не остается ни малейшего запаса чтоб "погасить" в случае чего повышение температуры выхлопа.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Алексей, не поверишь! Я сначала написал без "существенно". Потом меня чёрт дёрнул вставить эту попытку компромисса.
    Отпечатал себе в мозК
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лёш, а без чипа эта величина на каком значении становится критичной ? Порядка 3.6 ?
    Получено: 270
    Специально не исследовал, но из обычной математики такое падение будет эквивалентно 5-6%-ному падению производительности форсунок. Пиковые значения duty форсунок на стоковых прошивках могут доходить до 95% - можешь сам прикинуть, что получается...
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  3. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
