АБС
Тема: АБС
    Россия, Люберцы
    По умолчанию АБС
    Понимаю что тема старая, в поиске был поэтому прошу ногами не пинать
    Суть проблемы такова месяца два назад появилась проблема на ходу загорелась лампа АБС и стал моргать восклицательный знак, потому эти лампа погасли и загорелась лампа ESP остановился заглушил машину и снова завелся вроде все пропало, на следующий день скинул ошибки и два месяца проблем не было, но в последнюю неделю снова все повторилось причем если машина постоит незаведенная часок или скинуть клемму минут на 15 абс гаснет, но через какое то время снова загораеться и моргает восклицательный знак, потом загораеться лампа ESP, минут через 15 либо снова загораеться абс либо все гаснет! Когда лампы не горят абс и ESP работают нормально! Снять ошибки при горящем абс не получаеться считать ошибки! Поэтому ошибки считывал после того как снимал клемму с аккумулятора! Лягушку под педалью тормоза менял, но абс все равно переодически загораеться! Подскажите это смерть блока абс? Или может в проводке проблема? Где можна отремонтировать блок абс? И сколько примерно это стоит? Машина Ауди А6 1998г. 2.5 TDI AFB АКПП Заранее всем спасибо
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 40401
    2 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    Россия, Саранск
    kareec
    Кстати... глянька и сюда заодно -> http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8e5fa12ad0
    Вот тут два варианта, либо лампочки в стоп-сигнале перегорели либо лягушка отквакивает последние дни.
    Это:
    и это
    и есть твоё ECP. Лучше дождаться мнений многоуважаемых ГУРУ
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Минск
    загорается при нажатии на педаль тормоза, или самопроизвольно?
    Россия, Люберцы
    загораеться самоипроизвольно, чаще даже на холостом ходу на паркинге, но может и на ходу
    Добавлено спустя 1 час 57 минут 29 секунд:
    никто не знает где отремонтировать? Или лучше б/у найти?
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Был у меня такой коссяк из-за датчика стоп -сигнала!
    у меня тоже стали постоянно гореть лампочки абс и есп после замены тормозных колодок. Что делать?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
