скрип при торможении!
    Латвия, Рига
    По умолчанию скрип при торможении!
    Привет Всем!
    После замены гранаты появился странный звук(ТРРР) во время торможения при скорости 5 км/ч, звук не постоянный, а только моментами то есть то нету (если ползти 5 км/ч также присутствует) !! Выше или ниже 5 км/ч звука нету!
    з.ы. колодки в норме! отключали АБС звук пропадает а вот в чем проблема непонятна ( помогитееее
    B5.5 Variant, 2.5 TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
    B8 Variant, 2.0 TDI (CRLB) + DSG 150 л.с. 2014
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Такая же фигня, только когда начинаю тормозить меньше 40 км .ч, скреж и в педаль отдаёт. Ни как не могу решить эту проблему до сих пор(( Причём тоже после замены внешнего шруза всё началось это(((
    Беларусь, Минск
    проверь датчик ABS
    gast
    похоже и у тебя проблема в этом
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    zmeelov
    По датчикам ошибок нету!
    Ага, я тоже думал, что в норме, а вот, жЫшь, нифига подобного. Месяца три был звук трррр во время торможения на малой скорости, пока всё не притёрлось. Но у меня реально сношены тормозные диски, так что всё равно копай в колодки/тормозные диски.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Минск
    По датчикам ошибок нету! Embarassed
    а какую ошибку должно показывать, если датчик не до конца вставлен??? Будет показывать, что всё в порядке!
    Латвия, Рига
    Так их меняли еще в прошлом году
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Да и ошибок нету!! был на диагностике недели 2 назад!
    90 % - неправильно положения датчика ABS... Проходили... Проверь...
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    zmeelov
    Так датчики уже смотрели их положение и простукивали и толку мало((
    Россия, Орел
    Я вылечил у себя подобные симптомы чисткой датчиков АБС (налипла мелкая металлическая пыль на его "конец", и на всякий случай, раз уж вытаскивал датчики, почистил ротор АБС (через "дирка датчика" спицей), все прошло. Датчики эти должны выниматься и вставляються от руки до упора достаточно легко, если не запущены, т. е. пружинная втулка, которая их держит, смазывается специальной высокотемпературной смазкой от "пригорания". Если хорошо почистить грязь, то подстукивать там будет нечего. Удачи!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Олег Молчанов
    Спасибо чистку уже пробовал, но ни чего не вышло. Результат тот же((
    Но могу одно сказать, у меня сильный износ тормозных дисков, в сервисе сказали что при следующей замене колодок следует поменять и диски тормозные.
    Может ли это как то из-за дисков быть?
    Латвия, Рига
    о спасибо завтра проверим датчики надеюсь поможет!
    Латвия, Рига
    Ура! всем спасибо!
    все пропало после чистки датчика !
  1. Скрип при торможении
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:55
  2. СКРИП ПРИ ТОРМОЖЕНИИ............
    от slava23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 22:29
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
