| Получено: 2 Отправлено: 4 |
чего ждать то это молодой пацанёнок - надо им что то прыгают а нет хоть умирай на улице не подойдут..
ну раз так, то советую забыть адрес этого форума...а у меня все подругому !!!!!!!!!!!
04/AWT/GFY
По моей просьбе Кирилл отписался в личку: "вскрываешь пластиковый порожек который идет в салоне поднимаешь пол и вытаскиваешь жгут проводов и оголяешь его и ищишь там три скрутки !!!!!!! потом берешь ножь и зачищаешь контакт и скручиваешь все обратно!!!!!(скрутки все три почиссти и все будет тип топ!!)"
Правда вроде все скрутки перепоял и мне не помогло![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
ага, зайдет и напишет : ПОИСК - рулит !![]()
Если провода в скрутках пропаяны хорошо и блок комфорта исправен, с самих дверей все стеклоподьемники работают, водительский пульт исправен, то ищи проблему в модуле управления двери водителя (на картинке пассажирская дверь, но модули выглядят одинаково).Сообщение от RiPSting
Обычно их продают на разборках вместе со всем моторчиком, при покупке смотри что бы номер полностью совпадал, и на месте подключая проверяй работоспособность.
Я перемерял 8 модулей и ни один не подошел, пришлось чинить свой, если интересно могу описать, как я его восстанавливал.
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Сообщение от Viktor M
не менее, чем в 3000 рэ. Точный ценник - только после вскрытия.нас на Атлант-М (оффициалы, чет меня туда сдуру понесло) это стоило три года назад в районе 90 уе- в работу входили: диагностика компьютером и еще каким-то ящиком, монтаж-демонтаж обшивки двери, монтаж-демонтаж обшивки порога, замена трех быстрых соединений, сами соединения в разделе ЗЧ, адаптация двух ключей, НДС
, Москва, как много в этом звуке
3000 за проверку проводов в блоке комфорта, жирновато. Я по незнанию отдал всего 1000, а знал бы, сделал бы всё сам.
| Получено: 5,797 Отправлено: 4,694 |
bobz
Ты ж писал, что по знакомству за дешево сделал![]()
Немного истории:
В один прекрасный день открыл окно, а потом оно просто не закрылось, снял ручку водительской двери вынул-вставил разъём к ней. В итоге окно стало закрываться и соответственно открываться, через несколько дней перестали с центрального замка закрываться задние двери при нажатии на кнопку срабатывают только передние. Также пропал свет в салоне (причем иногда он все-таки включался). Ещё через несколько дней опять стали глючить стекла (то всё нормально то не работают от чего это зависит я так и не понял, но заметил, что при открытой двери стеклоподъемники не работают а когда дверь захлопнуть начинают работать). Потом ещё через несколько дней просто тупо перестали работать. Итог не работают: передние стеклоподъемники (задних нет), не работает свет в салоне, и не срабатывают задние двери на открытие-закрытие.
Недавно разобрал порог достал всю проводку оттуда, достал блок комфорта (так как ковер был насквозь мокрый,но блок комфорта особо не пострадал, только один из разъемов окислился слегка) всё просушил, контакты разъема почистил, несколько скруток в проводке в руках развалились. Вооружился паяльником и всё качественно пропоял. Итог: НЕХРЕНА ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ЗАРАБОТАЛОРасстроился напился пива и ушел домой.
А теперь самое интересное! Выхожу на следующий день завожу авто и думаю дайка проверю стеклоподъемники, нажимаю и опа открываются и закрываются оба (думаю ну и чудненько) при этом салонный свет и задние двери так и не работали. Весь день катался и они суки работали. Значит на следующий день сажусь, в машине парилка (пол дня на солнце простояла) думаю хорошо щас окошки открою заработали ведь! Х.... там было, не работают!![]()
И по настоящее время так они и не заработали, как и свет в салоне и задние двери.![]()
Недавно меня осенило и я вспомнил, что если повернуть и удерживать ключ в двери, то машина открывается и пока держишь открываются оба стекла (так же и наоборот). Так вставляю я значит ключ и вуаля открываются и закрываются суки, а с кнопки не фига!
Вот такая грусная история!![]()
А на компьютер не пробовал посмотреться?Сообщение от RiPSting
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Во, блин, ты что записываешьСообщение от Bond12779
Ты ж писал, что по знакомству за дешево сделал? Это задешево и есть, не вписано- диагностика блока управления двери водителя, сушка пространства под ковром, из приговорённых разьемов пара еще живых договорились, что я сам поменяю, приговорил замки в сборе дверь водителя и правая задняя (неисправны концевики- не горит подсветка порога, оффы автоматом замок меняют)- это что я помню. Не было б меня в цеху- ходил бы без пива и рыбы пару месяцев- это тоже писал
. Хотя в ЗН мной была указана только адаптация ключей....
bobz
А-а-а!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Вот облом!...Сообщение от bobz
Так вставляю я значит ключ и вуаля открываются и закрываются суки, а с кнопки не фига!![]()
Это RiPSting писал(а), не яСообщение от Bond12779
Сперва компьютер, потом руками под ковёр. Я с этим блоком зае***лся. Безосновательные доводы не нужны.
bobz
Извини, друг! не тутда нажал![]()
Да не вопросСообщение от Bond12779
bobz
Извини, друг! не тутда нажал, я уже и не помню, если честно- о чем тема...
Кирюха давай КАЛИСЬ !!!
по поводу чего колоться !!)))Сообщение от Pessenger
